Mitä öljyä koneeseen?
Aloittaja FrozenCorpse, 10.09.07 - klo:10:24
jumpingstone
Minun luullakseni peramoottoriin tarkoitettu 2 tahtioljy ei ole mopoon sopivaa. Syyna uskoisin olevan seen, etta kayntilampotila peramoottoriin on yleensa matalampi kuin maalla toimivissa moottoreissa.
Marine 2T öljyt on tuhkautumattomia, perämoottorissa valuvat pakoputkesta, vesistöön.
2T Skootteriöljyt palavat, lähes kokonaan, varsinkin katalysaattorilla varustetuissa skotuissa.
Kun marine, tai muuta sopimatonta öljyä käyttää skotussa, osaa kyllä, osin palaa ja muodostaa karstaa, varsinkin katalysaattoriin.
Ja tukkii katalysaattorin.
Jos pakoputkessa ei ole katalysaattoria, toimii hyvin, tosin tahrii ulostullessaan paikkoja.
MORPA
Samalla tavallahan se termostaatti määrittää koneen käyntilämpötilan mopossa kuin perämoottorissakin, vai? Kai se on tuo käyntilämpötilan hallittavuus se mitä nestejäähdytyksellä haetaan, perämoottorissahan se on itsestäänselvä valinta, mutta ei sellaisenkaan käyntilämpötila ole riippuvainen veden lämpötilasta.
Ei taida Giannellissa olla katalysaattoria, mutta äänenvaimentimessa on villaa. Jos se öljy nyt menee vähänkään öljymäisessä muodossa äänenvaimentimen läpi, niin varmaan ne villat on sitten öljyistä moskaa täynnä eikä ne sellaisena varmaankaan tehtäväänsä kunnolla suorita. Eli voidelkoon marine-öljy jatkossa peräprutkua, mopottimeen menee nyt muuta ainetta. Suzuki peräprutku haluaa kuitenkin 3% seoksen ja viekin polttoainetta aivan eritavalla kuin mopo, niin eipä tarvitte siihen ihan heti ostaa kalliimpaa öljyä, tai yleensäkään 2T-öljyä. Mopossa sitä menee niin vähän, ettei asialla ole taloudellista merkitystä.
Hyviä vastauksia jotka saivat ajattelemaan asiaa ;)
Liikennesika.
