Sf2 ohjaus vikaa
Aloittaja Jalmari82, 11.01.18 - klo:15:41
Jalmari82
Hei,
Kävi tuossa kesällä niin että auto peruutti skootterin nurin. Tässä odoteltu kohta viisi kuukautta vakuutus yhtiön päätöstä joten aloin odotellessa tutkimaan.
Skootteri kippasi vasemmalle kyljelle. Nyt kun ohjaus tankoa kääntää vasemmalle niin on keski asennosta jäykkä ja kuuluu hankausta. Oikealle on kevyt eikä hankaa.
Mikähän sieltä olisi voinut hajota?
Pitäisi tutkia. Katteet pois ja katsomaan onko mitään välissä. Se onko keulan emäputki suora selviää löysäämällä mutteria. Jos se herkistyy , se merkitsee että se on vääntynyt. Keulan muu suoruus selviää mittaamalla muodostaako akseli ja pitket suorakaiteen ja akseli menee normaalista paikalleen.
Lainaus käyttäjältä: Jalmari82 - 11.01.18 - klo:15:41
Hei,
Koska skotusi korjaus menee, siis, vakuutuksen piikkiin, toimita se asiansatuntevalle korjaamolle.
Onko vakuutuksen vahinkoilmoitus/rikosilmoitus tehty?
Jalmari82
Purettu on katteet pois. En ainakaan huomannut että mitään välissä olisi.
Siksi kyselen mikä siellä voisi olla pettänyt, että kannattaako tuosta enää pitää kiinni. Tuskin korjaavat, lunastukseen melko varmasti menee.
Rikosilmoitus tehty 24.8, samoin vahinkoilmoitus, soitettu yhtiöön kuukauden välein. Silminnäkijöitä oli useita, vastapuoli ei ole vastannut vahinkoilmoitukseen. Poliisi kysyi saako sakon laittaa.
Tietenkin jos ajoturvallisuuteen vaikuttavaa vikaa on niin itse sitä en ala korjaamaan.
Purkuosana keula voi kannattaa ostaa. Malli on ollut kauan tuotanossa ja ilmeisesti rungoltaan samanlainen. Vaihto ei suuri työ olisi eikä vaadi ammattimiestä.
Jalmari82
#5
Kiitän vastauksista.
Täytyy tutkia tarkemmin keulaa ja samalla potkia vauhtia tuohon korvaus asiaan.
EDIT:
Nyt löysäsin mutteria ja ohjaus herkistyi. Eli emäputki?
Mikäs siihen tarvitsisi vaihtaa?
jumpingstone
Jalmari82
Se on sitten kovin kestävä laitos
Todennäköisesti laakerikuulista osa on vaurioitunut. Siis ylälaakeri tai ala ,tai molemmista.Mutteria löysäämällä sait hetkellistä apua. Seuraa nyt kuitenkin , miten alkaa pitämään ääntä ja alkaako tuntua "klappia". Kyllä sillä kuitenkin uskaltaa ajaa , ei se keula tielle tipu !
Siihen kannattaisi ostaa uusi laakerisarja . Vetää sitten sillä vanhalla tiukasti kiinni jotta se oikenisi ainakin hieman. Sitten uusi laakerisarja siihen. Jos sen saa säädettyä kohtuullisen hyväksi ilman selvää klappia, sillä voi ajella noinkin.
Jalmari82
Kiitos jälleen.
Tutkitaan ja kokeillaan millaiseksi menee.
Jalmari82
Nyt on saatu asiat selväksi. Korvaukset maksettu ja löytyi vika ohjaustangosta.
Ohjaustanko on vääntynyt kiinnitys mutterin alapuolelta ja klipare hankaa runkoon.
Huommasin jo uuden ohjauslaakerin ja toisen tangon. Ilmeisesti vuosimalli eroja on tangoissa kun kiinnitys mutteri on toisessa 90 astetta toisin päin. Taikka myyty jostain muusta vehkeestä.
sammal
Täällä samankaltainen kokemus. Sf2 kaatui paikaltaan ja ohjaustanko vaurioitui samasta kohtaa niin että hinkkasi runkoon. Pelkkä liikennevakuutus niin annoin  tangolle rälläkkää vähän.
