aerox - tyhjäkäynti + käynnistyminen
Aloittaja Eplaflair, 19.06.17 - klo:20:01
Eplaflair
Terve taas! Aerox lähti siis ruutattuani bensaa suoraan tulpanreiästä sisään käyntiin viikko sitten, ja nyt jouduin tekemään saman homman uudelleen, jotta lähti käyntiin... kun sen on tehnyt niin skootteri käy hyvin. Mikähän vois olla kun joutuu näin tekemään vain viikon kuluttua? Tyhjäkäynti on tosi korkealla just nyt. Kun nostaa takapyörän ilmaan, alkaa takapyörä pyörimään aika lujaa tyhjäkäynnillä. Ennen talvea ei ollut läheskään näin kova tyhjäkäynti ja silloin kaikki säädettiin. Olen poistanut kaasarin ja voi olla että olen sattunut johonkin vahingossa siinä samalla. Tyhjäkäyntiruuvin ruuvaaminen ei näytä auttavan juuri mitään, eli ei rauhoitu. Akkukin tyhjenee yllättävän nopeasti.. viikon kun on seissyt niin ei virtaa näytä olevan tarpeeksi käynnistää (ainoastaan sähköstartti toimii, eli ei kiksi). Kyseessä on siis 70cc, 21mm kaasari, 80 suutin jne. (kivasti kävi ennen talvea, mutta nyt tyhjäkäynti ja käynnistyminen hieman aiheuttaa ongelmaa). kiitos jos autatte!
Onko kaasuvaijeri liian tiukalla.
1) Tarkista vaijeri.
2) Tyhjäkäynnin kierrosluvun(ei seoksen) säätö tapahtuu yleensä säätämällä kaasuttimen kyljessä olevaa ruuvia, jolla rajoitetaan sitä kuinka alas kaasuttimen luisti alimmillaan laskee.  Etsiä tälläinen ruuvi kaasuttimesta ja kierrä sitä aukipäin -->tyhjäkäynti laskee.
Tyhjäkäynnissä on siis kaksi ruuvia seos ja se tyhjäkäynnin suuruuden säätö.
Jos tyhjäkäynti ruuvin kääntämisellä(ei seos ruuvi) ei kierroksia saa laskemaan on vika ilmavuodossa tai luisti ei laske riittävän alas(esim vaijeri tiukalla).
Nämä nyt ensiksi.
Kaasutin saattaa pikkaisen vuotaa bensaa, ja se hiljalleen valuu tyhjäksi. Tästä saattaa johtua miksi ei lähde ilman apuja käyntiin kun on seisonut jonkin aikaa.
pera8x
jos se on ennen talvea toiminut ja nyt talven jälkeen ei toimi enää samalla tavalla, niin siellä voi olla kaasarissa jotain paskaakin. ihan yleinen vaiva talven jäljiltä.
Putsaa kaasari kunnolla ja varsinkin tyhjäkäynti suuttimen pienet reiät
Ne pitää rassata auki, ei mitkään litkut auta yksinään
