Baotianin ajovalojen polttimon johdot
Aloittaja MiSuO, 23.07.16 - klo:11:02
MiSuO
Sain tuosta projektiskootterista nyt kaikki muut valot pelaamaan, paitsi ajovalon.Siellä kolme johtoa.Tällä hetkellä, ennenkuin tutkin enempää, johdot ovat.Vihreä ja sininen johto vierekkäin, ja valkoinen johto sivulla pystyssä.Siis laattaliittimissä.Jos tämä oikea järjestys, jatkan vian etsimistä kauempaa lampulta.Ostin kyllä uuden polttimon.Voiko näissä olla erilaisia?Kanta on ok.
#1
Värithän ovat:
Vihreä=maa
Sininen=pitkät
Valkoinen= lyhyet
En muista, mitenpäin pitkät/lyhyet-johdot oli, mutta nehän tulee niihin kannan pohjaliuskoihin. Maa taasen siihen polttimon "runkoon"
Olethan huomioinut, että ajovalot toimivat yleensä vain koneen ollessa käydessä? Poikkeuksiakin on..
Polttimohan on kinukeissa yleensä tuo: http://www.motonet.fi/fi/tuote/430980/MP-polttimo-12728-12V3535W-BA20D
Jossain "prameammissa" malleissa löytyy halogeenejakin.
Löytyykö taloudesta yleismittaria?
MiSuO
Joo,jos tuon ohjeen mukaan tehdään, niin nyt valojejn johdot olivat väärin kytketty.Tuo valojen vain käynnissä toimiminen mulla olikin epäselvää.No,laitan johdot ohjeesi mukaan, ja odottelen vielä vähän osia,että saan käyntiin.Käynythän tuo on jo, mutta ilman ajovalon polttimoa.Joten toiveita on.
MiSuO
No nyt on bao käynnissä, ja valojen johdot kytketty ohjeidesi mukaan.Ongelmana on vain se,että vain joko pitkät tai pätkät pelaa kerrallaan.Riippuen kumminpäin ne johdot ovat lampun kannassa.
Lainaus käyttäjältä: MiSuO - 26.07.16 - klo:18:34
Siis, eikö ne siitä nappulasta vaihda niitä?
MiSuO
Ei.Oli johdot kumminpäin tahansa, niin katkaisijasta ei vaihda.Toimii siis niin, että johtojen valinnan mukaan joko toimii katkaisija ylhäältä painettuna tai toisinpäin johdot, niin valot palaa kun painaa katkaisijan alareunasta.Eli pitkät ja pätkät vain erikseen, kun johtoja vaihtelee.
jwalk:n johtojen värikoodit pitäisi olla oikein. Kun valot toimii kertomasi mukaan , niin näyttäisi siltä , että maajohto ,siis miinus ,menee lyhyen tai pitkän plus napaan , jolloin toiminta on kertomasi mukainen. Yritä nyt varmistaa , mikä on maajohto , joka pitää yhdistää polttimon runkoon , niin homma pitäisi pelata. Sitten tietysti myös että , lyhyet ja pitkät palaa kytkimen oikeissa asennoissa.Jos tuo maajohto on nyt kytkettynä jompaankumpaan polttimon plusnapaan , niin johtoja vaihtaessasi polttimossa on palanut lyhyt tai pitkä , tai sitten lyhyt ja pitkä yhtäaikaa. Vielä johtojen väreistä : jos joku on vaihtanut esim. mopoosi valonvaihtokytkimen  ,niin johtojen värikoodeihin ei ole aina voinut luottaa. Nämä on niitä kiinalaisia.  Toivottavavasti tästä on apua ongelmaasi.
MiSuO
Ok.tutkitaan.Katkaisija on kyllä alkuperäinen.No on mulla nyt kuitenkin jo valot siinä ;D.
