72cc männänrenkaiden nopea kuluminen.gy6 kiina
Aloittaja Maraboy76, 02.07.16 - klo:15:38
Maraboy76
Luin että kuluvat melko nopeasti, itsekin huomasin että alkoi kuluttaa öljyä yhden kesän jälkeen, näitähän saa ebaystä 6e tietty mutta kuitenkin....Asennettu oikein ja sisäänajettu että pysytään aiheessa.Syytä kiinalaisia pikkupoikia,älä minua.
Ei ole ilmennyt että kukaan ajaa isoilla pytyillä useampaa kesää tai paljon kilometrejä. Selitys voi olla että hinnalle saa vastinetta oikean määrän. Kiinanlaatu keskimäärin ei vastaa esimerkiksi kymcoa jossa on lähes sama moottori. Ainoa selitys on työn laatu ja materiaalit. Se on huomattu ettei alakerta hajoa vaan yläkerta.
Eräs syy poikimisiin on suuret toleranssit ja monta valmistajaa. Ei malteta mitata kasatessa välyksiä: mäntä- kansi, mäntä-  venttiilit ja renkaiden päättäisvälystä.
Narakun 90cc on takonut n. 6000km, ei havaintoja vielä loppumisesta.
pera8x
mullakin ollu tossa solikassa 82cc kones jo melko pitkään. varmaan kolmatta kesää menossa ja vielä toimii. tosin alkanut tänä kesänä savuttaan aika kovasti.. :o tarttee ottaa auki ja tutkia, missä vika.
Maraboy76
Öljyrenkaat tuntuvat olevan kuluneet,voima on muuten. Tilasin uudet, joskus tuli sellaiset ettei mahtuneet uriin, laatu on mitä on.
ite oon vaihtanu pyttyä aina about 2500km jälkeen.. ;D nyt en kyl taida jaksaa alkaa siihen jumppaan eikä oo oikein aikaa. kerrostalon piha ja pannuremppa ei oikein houkuta..periaatteessa sen tekee vaikka mettätiellä siitä jää kiinni. musta kyl tuntuu että toi 72 on vasta nyt alkanu näyttää voimiaan ja lasissa nyt 2100km. puristuksia sen verran että startti ei meinaa jaksaa yli jos mäntä jääny puristuskohdille tai siihen miten sen selittää.
purgiaali
No huhhui että pytty 2500 km välein. No en minäkään kyllä konetta pelkkien männänrenkaiden vaihtoa varten jaksaisi avata, kun samaan vaivaan vaihtaa koko pyttysetin. Muistelisin 10000km soliferilla päässeeni halvan 72cc sylinterin kanssa ennenkuin piti alkaa remonteeraamaan. Jos osaa ja jaksaa tarkistaa puristussuhteen ja männänrenkaiden päittäsvälyksen niin, edullisemmillakin osilla kuvittelisin useamman tuhatta kilometriä selviävän. Erikseen ostettuja halpaosia en kyllä mielellään laittaisi koneeseen, kun kiinalaisen toleranssit vähän tuntuu olevan väljemmän puoleiset.
Maraboy76
Nämähän oli pyttysetissä eikä kestäneet 2 kesää,Virijavaralta ostettu, tasaista sekundaa on mutta vaihdan ennemmin 6e männänrenkaat kun koko setin,alle 2 tunnin homma.
