solifer 50r (ei saa bensaa)
Aloittaja Tinppa, 09.06.16 - klo:19:46
Tinppa
elikkä ostin käytettynä tuollasen 09vm skopan joka ei lähde käyntiin. ei saa bensaa,alipainehana ainakin kunnossa. Huomasin kun kaasarin otin irti että imukaulan ei ole tiiviisti kiinni vaikka mutterit tiukalla.toinen reuna jää kantamaan ja jää rakoa.Onko normaalia. Toinen juttu sitten kun yritin saada imukaulan irti niin otti runkopalkkiin kiinni ylöspäin nostaessa,elikkä joutuuko mottia tiputtaan alaspäin.
Ota takaiskari irti toisesta päästää ja nosta mopon perää ylös, kone kääntyy pystympään ja saat sen imukaulan irti
Kylläpä sen imukaulan rako yleensä on tasainen tai sitä ei ole ollenkaan
Tinppa
ahaaa,kiitoksia,enpä ois kyllä tuota tajunnut ihan heti. pitää varmaan koittaa ekaks liimata imukaula tiivistysliimalla tiiviiksi. kaasutin on puhdistettu ja ei vaan lupaakkaan käyntiin ja tulppa ihan kuiva. vuotasko sitten tuo kaula niin pahasti.Venttiilit vielä tarkastamatta.
Kaasutin kannataa imaista bensahanan avaavasta alipaineletkusta täyteen ennen kännistysyritystä..
Tai sitten kaataa vaan kaasarin bensaletkusta sisään se vajaa neljännesdesi bensaa..
Ja aina jos koneelle joutuu antaan syystä tai toisesta bensahuikkia, siihen ei kannata irrottaa tulppaa. Apteekista saa pieniä ruiskuja jolla saa laitettua huikkasatsin siististi alipaineletkun nipan kautta suoraan imukanavaan. Sitten vaan letku takas ja starttaileen.
Tinppa
#5
täytyypä noilla eväillä koittaa,kunhan tulee uusi imukaula ja tiiviste postissa.
EDIT: kaasari on nyt puhdas ja kuulemma kunnossa,imukaula ja tiivistekkin vaihdettu.ei vaan lupaakkaan. kaasarin läpi ei bensa kulje jostain syystä. eli annanko huikan siitä imukaulan nipasta sitten
Anna vaan. Jos muuten kaikki on ok, niin mitä luultavimmin se lupailee ja muutaman huikan antamisen jälkeen jää omin voimin käymäänkin.
Huikan antamisen lisäksi voi koettaa tukkia ilmansaantia käynnistysyrityksen aikana.
Käsi, kaasarin ilmanottoon, kunnes sormet kastuu, ja sitte käsi pois,
ja monen minuutin starttaus, ei kuitenkaan yhtäjaksoisesti.
Jos ei sormetkaan kostu, on turhaa aktia jatkaa  ::)
Muutama sekunti starttausta kaasarin ilmanottoaukko tukittuna riittää imemään ryyppyhuikkaa tarpeeksi.
Tinppa
#9
voi helevetti,otin venttiilikannen irti niin silppuahan siellä oli :-[ että joutu ite ottaa huikan mutta eipä hätiä mitiä,sain peruttua kaupat. nyt uutta etsimään. ilmeisesti ei neliventtiilistä kande ostaa.
