vilkku rele
Aloittaja yamaha, 10.06.16 - klo:13:15
yamaha
Vilkkureleen mittaus neuvoa.vilkut toimii toiseen suuntaan vain.koitin katkaisijaa katsoa mutten havainnut ongelmaa.vilkun johdoista  koitin yleis mittarilla ja voltit hyppii 2-12v välillä kun vilkku on päällä, pimeällä puolella ei juuri Ole virtoja mittarin mukaan eli voiko tuon releen testata jotenkin onko rikki?
Vilkun releessä ei ole vika jos vilkut toimii toiseen suuntaan,
vika voi olla vilkun lampuissa mukaan lukien vilkun merkkivalo, tai johtimissa ja liitoksissa.
Lamppu voi olla joko poikki tai oikosulussa.
Monikin rele on tarkka vilkkulampun tehosta.
Katkaisinta ei voi testata, katsomalla.
Onko oikealle ja vasemmalle vilkulle erillinen merkkivalo,
useinkin nuo merkkilamput palaessaan oikosulkeutuu.
yamaha
On erilliset merkki valot kummallekkin puolelle.tässä solifer blac star merkissä on ledi vilkut. Eli ei Ole polttimoita.
Ok siis voit vaihtaa tekstissäni sanan lamppu, lamppuyksiköksi.
Merkkilamppu voi silti olla normi hehkulamppu.
Vaikka vilkkuvalaisimet on ledejä, voi silti rele olla ihan normirele.
Minkä näköinen vilkkurele,pistä kuva.
Minulla on samanlainen kahdella jännitteellä toimiva rele ja ledeillä se ei sammuta lediä, vaan himmentää sen himmeällä jaksolla se piippaa. Jos vilkku sammuu on siinä rinnakkaisvastukset ledeissä. Vika on katkaisijassa tai katkaisimelta valojen suuntaan.
yamaha
Mittariston allla oli monta johto liitintä irroitin kaikki ja suihkutin crc.nyt näyttää toimivan.eli perus juttu liittimet ja tarkastus.no eipä se sina haitaks oo kysyä neuvoa :)
Hyvä juttu että toimii, samalla tuli tutustuttua vilkkujen anatomiaan ;-)
