Virtalukon ohitus eli virrat päälle ilman avainta?
Aloittaja juhaa, 07.01.13 - klo:13:15
juhaa
Kuinka ohitan skootterin virtalukon, että saan siihen virrat päälle.
Lukko rikki ja virrat pitäisi saada päällä, jotta sen saisi käynnistettyä.
Tuosta löytyy virtalukon nastat. Hyppylankaa/lankoja mihin väleihin?
Virtalukossa on vain kaksi toimintoa on/off ja penkin mekaanisen lukon avaus. Käynnistys tapahtuu erillisellä
käynnistysnapilla.
Koko kaavio löytyy täältä:
http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/download/sym_orbit_servicemanual.pdf
Sivu 176
Siinä ne viivat viittaa kytkentään lukon eri asennoissa joista on sympolit.
juhaa
#2
Kyllä joo, eli B-R ON ja B-G OFF. Mikä tuo viimeinen symboli mahtaa olla?
Liekkö jostain toisesta mallista, tuossa kun ei ole kuin kaksi toimintoa, virrat on ja off.
Johtoja tulee kuitenkin lukosta 5kpl.
EDIT: Homma ilmeisesti kunnossa. Lukko kaipasi puhdistuksen ja vielä öljyn perään.
Hieman ot,tä mutta itse ohitin virtalukon tuttavan pojan generic endurosta kohtuu helposti. Vaihdoin uuden motin aidon am6 sen kiinankopion tilalle,heitin ducatin sähköt ja cdi+sytkäpuolan, alkuperäiseksi jäi jännitteensäädin ja valovastus. Kas kummaa mopo käynnistyy vaikka ohjauslukko päällä,ilman avainta.... ;)
Yamahan mopoissa ja kevareissa riittää kun ottaa virtalukon liittimen irti niin saa polkaista koneen käymään. Pätee myöskin joihinkin derbeihin. Virtalukko siis ainoastaan maadottaa sytytyspuolan kun se on "lukossa"-asennossa. Valot ei tosin toimi, mutta käyntiin noin saa. Äärettömän helppoja varastaa.
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 07.06.13 - klo:17:13
Näin on,jokin aivokatkos tuossa kyllä insinööreillä ollut... ;) Tosin jos ohjauslukko on päällä ei mopolla voi kuin rinkiä ajella,mutta kuitenkin..
-Jarkko-
Kuinkas nuo virtalukon johdot pitää kytkeä jos lukon korvaa on-off katkasijalla?
3-johtoinen malli.
-Punainen
-Vihreä
-Musta
Kytkentäkaavan mukaan Punaisen ja mustan väliin kytkin. Tuon palstalla olleen kytkennän mukaisesti.
-Jarkko-
Ok, eli vihreä on maadoitus?
Sähkökaavioista en ymmärrä yhtään mitään.
pera8x
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 12.06.13 - klo:09:31
nostaa etupyörän ilmaan, niin voi ajaa suoraankin. ;D
Alunperin lukko vain katkoi akun virtaa ja kytki startin ellei se ollut erillisellä namikalla. Nyt niissä on muitakin liitäntöjä.
