sliderissä/stuntissa jumittaa kaasu
Aloittaja hepaa, 19.04.16 - klo:16:01
hepaa
elikkä slaikassa alkoi yhtäkkiä kaasu jumittamaan, ei palaudu itestään eikä saa kädelläkään palautettua. vaijeri siis jumittaa jostain kahvan ja kaasarin väliltä, olen koittanut WD-40 suihkia väliin mutta ei auta. pystyisikö asian korjaamaan vaihtamalla luistin palautus jousen pitempää/jäykempään. vai onko tuohon jokin muu ratkaisu. kyseinen laite siis on mbk stunt eli yamaha slider vm -00
Lainaus käyttäjältä: hepaa - 19.04.16 - klo:16:01
Helpointa olisi tietenkin päästää vaijeri toisesta päästä vapaaksi ja vedellää eestaas rasvaa ruikkien..
Vai ilmenikö vika yllättäen esim katteiden asettelun jälkeen, jolloin vaijeri vain kantaa jostakin.
Hoitotoimet kannattaa unohtaa koska säikeiden katkettua se voi koska vain jumia ja pahassa paikassa. Kun jumittaa on vika mekaaninen.
