kiiwistä katosi puristukset
Aloittaja kiiwiboi, 01.06.18 - klo:18:40
kiiwiboi
mikä on kun ajelun jälkeen yritti käynnistää, niin ei käynnistynyt ja sitten parin polkasun jälkeen ei ollut enää ollenkaan puristuksia :D??
Useinkin kaksitahdin puristukset katoaa, kun kone leikkaa tai männänrengas katkeaa.
puristuksiin vaikuttaa myös jos läpät raottaa.
Joskus myös jos 2T kone käy tilapäisesti, esim öljynpuutteessa kuivana, puristukset katoaa.
Kokeile pistää tippakannulla, pari lirausta öljyä, tulpanreiästä,
ja sen jälkeen kokeile käynnistää, jos ei koneesta kuulu mitään outoja ääniä
Jos mopo käynnistyy, varmista voitelun toimivuus.
kiiwiboi
okei, lähinnä mietin kun oli ihan normaalisti toiminut aiemmin, mutta aiemmin päivällä kuvasin videota että miten kicksissä on löysää varmaan 5cm ennenkuin ottaa kiinni... mutta voiko leipoa vaikkei aja?
kiiwiboi
noniin eli välillä kicksi ottaa vähän ja välillä ei :D?? ja sillon kun käynnistin kicksillä niin polkasin pari kertaa tyhjää niin oisko boorit voinu mennä?
