Kinroad 50qt ei käy
Aloittaja Lautsa, 07.06.14 - klo:17:45
Lautsa
http://aijaa.com/Mzf3oU
Tuossa tuo tyhjäkäynti suutin.
Ja siis sivussa olevat reijät on auki ja siellä vasemmalla kuvassa, eli reikien puoleinen pää on auki, mutta jos siis tarkoitus olisi, että olisi läpi suuttimen reikä, eli kuvassa oikealta suuttimen päältä pitäisi mennä läpi niin ei kyllä mene.
Ja ei myöskään aukea harjaksella, eikä vaijerin säikeellä eikä neulallakaan, kyllä sitten on niiiiin tukkeessa..
Taidan siis käydä ostamassa uuden tyhjäkäyntisuuttimen..
No on todella hapettuneen näköinen, ei ihmekään jos on tukossa..
Lautsa
Kiitoksia kaikille avusta!
Nyt kone käy tyhjäkäyntiä niinkuin kuuluukin ja ilman mitään putkien tukkimisia tms.
Pääsyyllinen vikaan oli täysin tukkeutunut tyhjäkäyntisuutin.
Hyvä että sait toimiin. Sitähän mä sanoin sulle jo ekassa sähköpostiviestissä, että putsaa se kaasari.  ;)
Lautsa
Täällä ollaan taas..
Ensiksi täytyy sanoa, että hieno palsta tämä ja yleensä olen (kaikki kaksi kertaa mitä viime kesänä tarvitsin) saanut apua.
Nyt kun aurinko paistaa niin punainen paholainen haettiin kaikkien tavaroiden alta esiin, mutta niin kuin viime kesänkin alussa : yhteistyö ei alkanut ruusuisesti..  :)
Hän ei halua käynnistyä. Tätä lankaa lukiessa huomaa, että viime kesänä ongelma oli tukkeutunut tyhjäkäyntisuutin, mutta nyt vika taitaapi olla bensahana. Tässä on siis sellainen automaattialipainehana.
Otin hanalta kaasarille menevän letkun kaasarin päästä irti ja imin kuin joku ammattilainen --> bensaa ei tule. Eikä bensaa tule myöskään letku irti ja polkimella polkiessa kuin viimeistä päivää. Jos taasen puhallan niin tankissa kyllä poreilee. Tankki on noin puolillaan.
Olenko siis oikeassa ja joudun/pääsen hana ostoksille? Eli hana voi olla rikki niin, että puhallus voi mennä tankkiin asti, mutta imiessä ei tule mitään? Ja tämä on tapahtunut itsekseen talven aikana, sillä talliin sen vielä viime kesänä ajoin.
Samaan syssyyn jos ja kun vika on tämä niin jos joku jaksaisi kirjoitella vinkkejä hanan vaihtamiseen --> puoli tankkia bensaa pitäisi saada järkevästi talteen?
xx851z
Sorry, mutta nyt on pakko kysyä että imitkö bensa- vai alipaineletkusta. Bensaletkusta pitäisi valua bensaa, kun alipaineletkusta imee jos hana on kunnossa.
Lautsa
Lainaus käyttäjältä: xx851z - 16.03.15 - klo:18:19
:D   Imin suoraan bensaletkusta, en alipaineletkusta..
Lautsa
 Osaisiko / jaksaisiko joku selittää tällaiselle aloittelijalle yksityiskohtaisesti kaasuvaijerin vaihdon tähän Kinroadiin..
Se meni jostain puolesta välistä poikki..
Vaijeri saattaa olla kiinni nippusiteillä pitkin matkaa, joten lähes kaikki katteet pitää ottaa pois kaasuttimen ja kaasukahvan väliltä. Vaihto on helppo, mutta saattaa viedä paljon aikaa.
Ensiksi katteet pois:penkki, etumaski, lattia jne.
Nippusiteitä voi joutua katkomaan tai aukomaan. Pujota uusi vaijeri vanhan rinnalle, ja vasta sitten ota vanha pois. Näin tekemällä ei tarvitse mietiskellä, että mitä hiton reittiä pitkin se vaijeri nyt menikään.
Vaijeri irti kaasukahvasta(yleensä pari ruuvia) ja samoin kaasuttimesta. Uusi tilalle.
Lopuksi säädät vaijerin kireyden siten, että kaasukahvassa on aavistuksen verran tyhjää, kun stongan kääntää kumpaakin äärilaitaan.
