Keeway matrix starttaa huonosti
Aloittaja Djlomsi, 29.05.15 - klo:00:31
Djlomsi
Elikkä ei käynnisty aina kunnolla, yleensä kyllä lähtee heti, mutta joskus joutuu jurnuttaa akun melkein tyhjäksi. Ja kun sen lopulta saa pysymään käynnissä, ei kaasuun kestä hetkeen koskea, muuten sammuu heti, eli ota kierroksia, sitten kun jonku 15s-30s on ollut käynnissä voi kaasua alkaa lisäämään ja lähtiä liikkeelle. Sama homma ilmenee joskus vaikka lähteeki heti käyntiin, että kaasuun ei kestä koskea tai sammuu. Yleensä riittää se n. 15-30s ja toimii niin normaalisti kun se on ikinä toiminut.
Olisko sähköryyppy sökö? Kuitenki se tuntuu muuten toimivan eli kylmänä ku laittaa käyntiin niin menee aina hetki että kone ottaa kierroksia kunnolla ja röpötys lakkaa. Ja jos jättää paikalleen pörisee niin tyhjäkäynnin kierrokset pikkuhiljaa nousee.
