Näin voi mitata variaattorin jousen jäykkyyden
Aloittaja Kari69, 09.05.23 - klo:11:03
Kari69
Alla on kuva työkalusta, jolla voi mitata helposti ja tarkasti variaattorin jousen jäykkyyden. Laudan avulla jousi painetaan vaakaa vasten, kunnes laudan päässä olevat topparit ovat lattiassa. Topparien pituus on vaakan korkeus + 4 cm. Tämä korkeus siksi, kun jousi on variaattorissa ollessaan 4 cm pitkä, kun lautaset ovat yhdessä.
Mittasin kahden jousen jäykkyyden ja tulokset olivat: 27,7kg ja 26,4kg.
Jos joku toinenkin rakentaa samanlaisen, niin tulokset ovat vertailukelpoisia, koska mittaus tehdään samanlaisella mittarilla. Kätevää.
Sitten kun vertailee niitä prosentteina, voi rulliakin vastaavasti muuttaa.
Hyvä  :D  hyvä idea, minä olen tehnyt saman, tosin pylväsporakoneen pöydällä.
Tulokset on ollu yllättäviä, varsinkin tarvike jouset on mitäsattuu
ja varsinkin kuukauden päästä kun on ollu käytössä ja lämmennyt.
Väreillä ja jäykkyyksillä ei ole mitään yhteistä
ja esim. +1000 jousi saattaa olla alkuperäistä huomattavasti löysempi.
Mittaan aina uudetkin jouset ennen asennusta.
Kiinalaisten jousia mittailin. 15-17 kg puoli mittaa puristaen oli.
Kari69
Mittasin tänään vielä kolmannenkin jousen ja tulos oli 27,7 kg eli aivan sama, kuin toisella jousella, jonka jo mittasin.
Jos kaksi mittaustulosta antaa aivan saman tuloksen, niin se jo hieman epäilyttää, varsinkin kun mittaus on peräti kolmella numerolla. Näin kuitenkin kävi, kertooko se, että mittalaitteeni on tosi tarkka vai oliko tuo vain tuuria. Oli joka tapauksessa yllätys.
Minun digivaaka näyttää ensin vanhaa lukemaa.
Kari69
Mittasin kymcon jousen digivaakalla, puristaen käyttömittansa 45 mm verran purkki sen sisällä, jonka kosketukseen rajasin.
22,3 kg, 4 kierrosta 4 mm lankaa, 97 mm pitkä. 2004 Filly.
