Minun Baotian akku tyhjenee nopeasti...
Aloittaja Turbojere, 23.07.13 - klo:14:21
Turbojere
Malli on Baotian Fude BT49QT-12. Ostin jo uuden akun eilen mutta se tyhjeni saman päivän aikana nopeasti. Ja kun akussa viellä oli virtaa ja laittoi plussa piuhan kiini akkuun niin se kuumeni nopeasti. Samalla valot syttyi edestä päälle vaikkei virtalukkoon oltu edes avainta laitettu kiini... Onko kyseessä jonkinlainen oikosulku?  :(  Eikä myöskään valot toimi edessä eikä takana, vilkutkaan ei toimi eikä myöskään bensa mittari.  :-\
Tarvitsen nopeasti apua tähän pulmaan!!!! Kiitos jo etukäteen!!!
Rahalla tankataan ja skoballa pääsee!
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=4496.0
Tuo on oikosulun etsinnästä mutta pätee myös ongelmaasi. Oireet viittaavat johtosarjan vikaan, ehkä eristeiden rikkoontumiseen.
Jos virtaa kuluu hallitsemattomasti akku irti heti ja  vikaa pakantamaan ilman sijtä tai kytkettynä vastuksen kanssa niin ettei virtaa kulje liikaa. Akkua ei saa koskaan päästää aivan tyhjäksi.
Juissi
+että jos virtaa lähtee akulta niin nopeasti, että akku kuumenee, on joku paikka oikosessa niin pahasti, että tulipalon riski on jo lähellä.
Turbojere
Vika löytyi ja tällä kertaa vika oli jännitteensäätimessä. Kiitos avusta!  :)
Älä huuda jos ei sul oo todellinen hätä.
Jos aina huudat kukaan ei sinua auta, silloinkaan kun sulla on ...se todellinen hätä.
InsOmnia
Ja toisaalta, huutavaa potilasta hoidetaan viimmitteeksi. ::)
Hiljaiset katotaan ensin (SPR) :'(
Turbojere
Joopa joo... : D Mitää huutanu ole. :) Kunhan kyselen asioista joita itse en vielä ole saanut selville. : D Elä itse huutele vai eikö parempaa tekemistä ole päälle 50 miehellä? :)
PappaSkootteri
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Lainaus käyttäjältä: PappaSkootteri - 25.07.13 - klo:17:43
tämä on huutamista!
Niimpäs sitä nimenomaista asiaa eli poikkeavan fontin käyttämistä tarkoitin minäkin.
Ja minun sanavarastossani sanoilla huutaminen ja huutelu on täysin eri merkitys.
Itse en juurikaan huuda, en lapsille enkä, koirallekaan.
Joillain foorumeilla lukee jo säännöissä ko asiat.
Ja ei ole parempaa tekemistä, ja koen tämänkin tärkeäksi  :)
PappaSkootteri
joskus tulee itsekkin käytettyä kyseistä paksumpaa fonttia ja sen tarkoitus ei ole huutaminen vaan painottaminen asiassa eli kirjoituksen keskellä joiden asioiden painottamista mutta jos koko tekstin tyyli muutetaan niin se on jo HUUTAMISTA kuten pelkillä isoilla kirjaimilla kirjoittaminenkin
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Ja mitä tulee tuohon itse asiaan eli keskustelun avaukseen.
Ei ne moposkotun mitkään johdot kuumene jos akku on oikeinpäin kytketty ja sulake on alkuperäisen kokoinen.
Ja pyydän anteeksi tarkoitus ei ollut, tälläkertaa, loukata,ainoastaan opettaa.
Ehkä opetusmetodeissani on vielä vähän varaa säätää ::)
