sammuu isommilla kieroksilla
Aloittaja joksu, 11.07.13 - klo:22:02
joksu
Missä ois vika. Ku lähtee käyntiin,mutta ku painaa kaasua esim puoleen väliin,alkaa pätkimään,ja ku painaa täysiä,nii sammuu. Aukasin kaasarin ja sieläkään ei mitää erikoista näkyny. Tosin suutinta en muistanu kahtoa,että oisko tukossa. Mutta jos se ei oo,nii mikä muu vois olla?
Kokeile uutta sytytystulppaa ja katso että maadoitus ja muut piuhat on kunnolla kiinni -- saattaa tärinästä aiheuttaa häiriöitä.
joksu
ittellä kans tuo tulppa/tulpan hattu,että ottaisko kunnolla kipinää. Pittääpä huomenna kahtoa. Mietin kans mahollisuutta,että ottais kannen välistä ilmaa? Mutta ku tuo välillä lähtee käyntii,välillä ei. Ja sillonkiku lähtee,nii ei toimi hyvin. Että se vois tosiaan olla sytytyksessä vika.
User
CDI-boksikin voi olla finaalissa.
