xenon valot ja kytkin ??
Aloittaja speed 3, 01.07.13 - klo:15:51
speed 3
eli laittakaas tänne likki mistä sais hommattu xenon valot  :P speedfight 3 ite en oo löytäny
ja sit viellä kun mulla on tehoputki kiini 8g rulla, 15% jäykempi vp jousi, ja 15% jäykemmät kytkin jouset, rajotinlevy on poistettu,  ylämäkee ei jaksa oikee mennä tuntuu et vetoo häviää kun toinen kytkinpaloista on kulunut epätasasesti (kytkin on vakio) niin voiko se aiheuttaa sen että ei jaksa mennä ylämäkeen kunnolla vai onko se kytkin hajoamassa ??? auttaisko se mitään jos hommais siihen kisa kytkimen ? ja kiihtyvyys on huonompi mitä vakiona  mittariin menee enään semmoset 55 km/h kun ennen meni 72 km/h suoralla
EDIT: Ei tuplapostauksia kahteen eri alueeseen.
Ylläpito
Skootterini.com
ex-speedfight3 vm-10
Juissi
Aika hiljasta voi olla, ellet rakenna sähköjä uusiksi.
Xenonit ei meinaan toimi vaihtovirralla, mitä näissä valoille tulee ja vaikka laittaisit tasurit väliin niin ei pelaa kun on sitten sykkivää tasavirtaa.
Pitää tehdä uusiksi valot akun kautta, sitten voit laittaa vaikka minkä xenonin siihen.
Ja akussa ei taas lataus riitä, ellet laita entistä valosyöttöä myös lataamaan akkua.
Varmaan helpoimmalla päääset, jos ostat siihen jpnkun xenon-look halogeenin.
Xenon-asiaa auttais se, jos kertoisit, millä kannalla polttimot on. E-villestä löytää halvalla jotain autoon tarkoitettuja settejä, mutta saa sopimaan mopoon myös. Ebaystä löytää kanssa ihan projektoriumpiosettejä jos ei halua häikäistä vastaantulijoita halogeeneille tarkoitetuilla umpioilla + xenoneilla. Sf3:seen en ole tutustunut, onko valot tasa- vai vaihtovirralla? tasavirralliseen on helpompi värkätä xenonit keulille.
speed 3
E-villestä saa h3 xenoneita ja ballasteja niihin. Nyt vaan selvität tuleeko valoille sitä tasa- vai vaihtojännitettä.
