Mopo ei toimi isolla kaasulla
Aloittaja Meikäpoika, 16.09.23 - klo:12:51
Meikäpoika
Kiitos vastauksesta. Oma Keeway saattaakin mennä samaa vauhtia mitä pelkällä variaattorilla. Mittaus on vain ollut huono.
Tuo pakoputki toimii hyvin vasta yli 7000rpm
ja jos cdi on kierrosrajoitettu ei ole toivottu lopputulos.
https://www.pedparts.co.uk/blog/stage-6-pro-replica-exhaust-triumphs-exhaust-shootout
Itse asiassa tuo on kehnoin mahdollinen pakoputki siviililiikenteeseen vakiosylinterillä.
Meikäpoika
Pitää vissii ruveta sylinterin viilaus hommiin ja tilata virikansi. Ehkä CDI.
Meikäpoika
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 17.09.23 - klo:13:07Multivar tai asentamallasi stage6 variaattorilla välitykset riittää varmaankin 85 km/t mittarinopeuteen, kun putki pääsee tehopiikille. Onko siinä nyt selvä tehopiikki havaittavissa?
Mun mopo ottaa sen tehopiikin heti kun lähtee liikkeelle. Onko se väärällä alueella? Pystyykö tehopiikin aluetta muuttamaan?
#19
Helpoiten se käy vaihtamalla korkean tehoalueen putken esim. Giannelli Record. Onhan se mahdollista ottaa sopiva pätkä esim. 4cm pois alkukäyrästä, jolloin tehoalueen alkamisen kierrosluku nousee noin 1000 kierrosta.  Hitsaustaitoa ja laitteet pitää olla. Kaikki kiinnikkeet menee uusiksi ja putki muuttuu lähes arvottomaksi, jos joskus haluaa myydä sen.
Gilera Runner Black Soul
Tuo tehoalue aivan alussa viittaa siihen, että vaimentimessa on sisällä joku 13mm rajoitinputki laitettu tehtaalla. Poista kaikki rajoittimet.
Meikäpoika
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 30.09.23 - klo:09:16Tuo tehoalue aivan alussa viittaa siihen, että vaimentimessa on sisällä joku 13mm rajoitinputki laitettu tehtaalla. Poista kaikki rajoittimet.
Olen poistanut änkästä kuristuksen ja alkukäyrästä.
Meikäpoika
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 30.09.23 - klo:09:01Helpoiten se käy vaihtamalla korkean tehoalueen putken esim. Giannelli Record. Onhan se mahdollista ottaa sopiva pätkä esim. 4cm pois alkukäyrästä, jolloin tehoalueen alkamisen kierrosluku nousee noin 1000 kierrosta.  Hitsaustaitoa ja laitteet pitää olla. Kaikki kiinnikkeet menee uusiksi ja putki muuttuu lähes arvottomaksi, jos joskus haluaa myydä sen.
Eikös Stage6 Pro Replica MK2 ole korkean tehoalaueen putki?
Se vanha malli oli korkeakierroksinen, tämä Yasuni-tyylinen on eri malli. Jostain se tehon puute johtuu, mutta ei pysty arvaamaan syytä näin keskustelupalstalla.
Meikäpoika
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 30.09.23 - klo:13:50Se vanha malli oli korkeakierroksinen, tämä Yasuni-tyylinen on eri malli. Jostain se tehon puute johtuu, mutta ei pysty arvaamaan syytä näin keskustelupalstalla.
Viilasin muuten sylinteristä kuristuksen pois, mutta ei auttanut mitään..
Sylinterin ja männän asennuksessa on voinut tapahtua virhe. Puristusmittaus paljastaa , jos on ongelmaa.
Meikäpoika
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 30.09.23 - klo:22:41Sylinterin ja männän asennuksessa on voinut tapahtua virhe. Puristusmittaus paljastaa , jos on ongelmaa.
Pitäisi olla oikein asennettu.
