keeway matrix 05 ei käynnisty
Aloittaja hehmum, 18.09.12 - klo:13:17
hehmum
mikä keewayssä mahtais olla vikana kun ei enää käynisty tulppa kunnossa, kaasari putsattu moneen kertaan, pytty ok,kipinää tulee. nyt itse ei enää tiedä mikä voisi olla vikana.
TIETÄÄKÖ KUKAAN??
megaman
Kaada kaasarin kurkusta pari korkillista bensaa sisään ja kokeile käyntiin. Hörähteleekö vai eikö edes lupaa?
hehmum
#2
koitettu on ei mitään. aerosolia myös mutta ei lähde käyntiin. cdi boxi myös kunnossa.
Onko ko. kapineessa imuläpät.
leze223
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 18.09.12 - klo:17:56
Kyyllä on.
http://www.skootterini.com/vianhaku-ja-korjaus/25-moottori-ei-kaeynnisty.html
Katso nyt ensin stefat ja juuri nuo läpät. Tuleeko benssaa? Bensaa tankissa? ;D
Ja muutenkin vähän enemmän taustatietoa. Miten vika alkoit? Oliko sitä ennen tehty jotakin muutoksia yms.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=3112.0
Helpottaa arvuuttelua.
ramba
"Kipinä tulee&tulppa kunnossa"
Oletko vaihtanut uuden tulpan?
hehmum
no niin kaikki lähti siitä kun vaihdoin ilmanputsariin uuden imukurkun vai miksi sitä sanotaan sen jälkeen ei lähtenyt enää käyntiin. sitä ennen kävi oikein hienosti.käväisin siinä sitten oikein mopo korjaamolla mutta eipä tullu sielläkään kuntoon.tulppa vaihdettu ei auta,bensaa on koko tankillinen.niitä imuläppiä en ole kerinnyt vielä tsekata ja enkä myöskään stefoja.
