Bensamittari ei toimi
Aloittaja Jani, 23.02.13 - klo:20:27
Jani
En löytänyt tähän suoraa apua haulla. Anteeksi, jos aihe on jo olemassa. Asiaan. Skootterini bensamittarin viisari vaan värähtää, kun vääntää avaimesta. Nousee puoli milliä. Tankki on oikeasti ainakin puolillaan. Skootteri on Peugeot V-Clic. Mittari toimi viime kesänä, eli vika ilmaantui talviseisonnan aikana.
Toivon, että viestini on aiheellinen, eikä loukkaa ketään.
Eipä tuolle muuta voi kuin uusia se. Tavallinen kiinalaisen pitkävartinen anturi käy ja sitä voi hienosäätää taivuttamalla sen vartta niin että pane litra bensaa tankkiin ja säädä kohon varsi niin että se näyttää alamerkkiin. Muuten bensamäärästä ei ole väliä.
Anturi lähtee kiertämällä sen peltistä lukitusrengasta, kun olet purkanut katteita pois, jotka taas lähtevät takavalon alta alkaen irti.
Onko akussa varausta?
InsOmnia
Kannattaa toki ensin käydä sähköliittimien kimppuun ja etsiä hapettuneita liittimiä. Se että se on seisonnan akana hajonnut, viittaa suuresti jonkinmoiseen kontaktivikaan.
Se kannattaa voidella (Ruosteenirroitusöljy on paras ja joku suihke käy) ne kaikki liittimet avaten jotka samalla saa esiin ja se takavalonkin polttimon kannat, niin selviää pitemällä.
Juissi
Yhdessä omassa oli jumissa se koho, kun purin ja heiluttelin sitä se alkoi toimia.
Eli itse ennenkuin tilaisin uudet osat, katsoisin liittimet ja kohon toiminnan.
Myös itse bensamittari voi olla jäätänyt jos suulla on vempain pihalla.
Jani
Sisällä lämpimässä ollut. Pitää viim. Huomenna testailla noilla.
ramba
Sama ongelma oli viime keväänä toisen skootterin kanssa ja taas toissapäivänä kun kävin ajamassa. Korjautuu itsestään kun tankkaa tankin täyteen ja kovaa ajoa, bensa hölskyy senverran että alkaa toimimaan.  :D
Tavallisesti nuo anturit kestävät niin ettei niitä tarvitse koskaan vaihtaa, paitsi kiinalaisissa, ilmeisesti huonon laadun vuoksi. Oikeastaan se on ainoa mikä voi kulua rikki tuossa systeemissä ja jos koho ei ole vaimennettu, se kuluu bensan loiskuessa. Jos oikein huono tuuri käy, "tyhjä" tankki voi poksahtaa jos se saa kipinän viallisesta anturista. Onneksi tankki on pieni.
Jani
Lainaus käyttäjältä: ramba - 23.02.13 - klo:22:36
Juu. Tuntuu nyt toimivan.
