qingqi zoner 50 kuutioinen 4 tahti skootterin viritys
Aloittaja patu95, 22.08.12 - klo:17:12
patu95
Minulla 50 kuutioinen qingqi zoner -06 4 tahti skootteri. Olen ottanut varjaattorista prikan pois, laittanut tehofilterin, ottanut kaasarintapin pois ja poikkassut cdi boxin rajottimen johdon ja silti kulkee vaan 50 kilsaa tunnissa missä vika. Kun ajaa maksimeita huutaa niin perkeeleesti ja pätkii vähän jos on kaasu pohjassa enintään päästy 55 km alamäkeen pitäisi saada tehoa lisää mikä on vialla kertokaa ja vastakaa tähän jos on ollut samoja ongelmia tai muutenkin jos tiedätte asiasta jotain. :o
leze223
Powerfiltteri roskiin ja vakio paikalleen. Rullien painot? Vakiot?
Perävälit? Laskeppa ne. Myös lyhkäset perävälit helposti huudatuttaa konetta.
patu95
rullia en ole vaihtanut ellei edellinen omistaja ole. valuttaa myös öljyä stefa paskana ja tuuletin oli osittain sulanut varjaattorissa (otettu kokonaan pois). 3600 km ajettu maksanu 75 euroo. ajattelin että jos olisi jonkun lainen rajotin vielä jossain esim pakoputki,varjaattori ihan missä vaan ?
Siinä on se sininen hyppylanka boxissa ja varissa on takakansi rajoittimena. Jos ne on eheet niin eipä kulje ei. Kannen ruuvien alle prikkoja tuo hieman lisänopeutta. Niin jos se on alkuperäinen kinkki. Laadultaan tuota ... paskoja. Kokemusta on.
ko2610
Eipä ole virittämisestä kokemusta, mutta päinvastainen toimenpide piti silloin viime vuonna tehdä, kun likka alkoi kuulustelukortilla opetella mopon ajoa. Edellisen omistajan jäljiltä meni n. 70 tasaisella. Sinisen päät yhteen ja takalevy variaattoriin, niin uudella hihnalla meni 55 mittarin mukaan. Nyt on hihna hiukan kulunut ja huiput pudonneet pari kilsaa. Eli toisin päin kääntäen: rajoittimien poistolla löytyy se 70, josta voi alkaa virittämisen.
patu95
nyt kulkee tasasella 60-65 ja alamäkeen 75 plus johtusi varjaattorin rullien takakannestan oli nähtävästi jonkinlainen rajotin mutta pitäis vielä saada kiihtyy vähä enemmän pitää varmaa laittaa isompaa suutinta ja saada vielä huippunoeputta vähä lisää  :D
