Johdoista ja liittimistä ja valojen vioista
Aloittaja Coastside, 13.07.12 - klo:21:12
Kas, baotianista katosi ajovalo? Liittimiä tutkimaan ensin keulasta ja sitten perästä, josta löytyikin tuuman hyppyväli magneeton liittimen keltaisesta johdosta. Osin sulaneen kuoren alta ei löytynyt mitään tuuman matkalta. Johdot näyttävät hapettuvan kuoren sisälläkin ja ylimenovastus teki lopusta kaasua.
Zonerin (romutettu) johtojen harvat samanlaiset liittimet baotianin kanssa ovat magneeton osalta yhteenkäypiä ja lainasin liittimen siitä juottamalla johdot. Ryyppy oli rosvoliitoksella valon johdosta.
Notta katsokaa onko johdosta mitään jäljellä kun etsitte vikaa.
Samaan aikaan on toisen puolen vilkut pimeänä mutta syy ei voi olla sama kun vilkut toimii akun virralla ja valot magneetolla. Elättelen toivetta että lamput ovat sarjaan kytketyt ja toisen rikko vei toisenkin? (Väärä toive koska joka valolle menee plussa ja maa ja josain nipun kätköissä on liitos?) Virtapiiri on kuitenkin simppeli: Akku - rele - suuntakytkin - lamput - maa.
Takavalon esiin saanti vaatii kaikkien perän muovien poistoa. En jaksanut vaan lainasin zonerin koko takavaloa jossa oli lamput paikallaan ja tökkäsin liittimeen ja perän vilkut alkoi toimia.
"Valoissa hieman vikaa"
Vaati kaikkien katteiden irroitusta, koska etuvilkun vikaa en löytänyt sitten millään ja kun lampun testasin, vedin johdon takavilkulta saakka. Takaa paljastui syyksi kannan hattu joka piti väliin liiskattua johdon päätä kunnes mureni.
Kaikki viat olivat johtojen liitoksissa. Lamppujen osalta ne olisi pääosin estänyt öljyämisellä, paitsi tuo murentunut muovi takavilkussa.
