Solifer Retron ajovalo ei toimi
Aloittaja hurmetta, 02.11.14 - klo:14:46
hurmetta
Käynnistin, ajoin hetken ja huomasin ettei valo enää toimi. Irroitin polttimon - oli rikki - vaihdoin uuden. Ei auttanut.
Startti, äänimerkki, vilkut ja "Lyhyet" valot toimivat normaalisti.
Sähköt hieman reistailleet ennenkin. Varsinkin sateella avaimella käynnistys on ollut joskus tuskaista.
Mitään ehdotuksia/ideoita?
Ei peukalo ei ihan keskellä kämmentä ole, mutta sähköhommat on hieman vieras asia. Huoltoon en ihan helpolla viitsisi viedä.
Kerran lyhyt toimii, niin lampun maajohto ilmeisimmin kunnossa. Järjestyksessä vaan taaksepäin polttimosta, eli ensin mitataan tuleeko pitkien johtoon virta. Jos tulee niin vika luultavimmin lampun kannassa. Jos ei tule niin sitten lisää taaksepäin eli tutkitaan pitkien katkaisija, jos vika ei löydy siitäkään, jatketaan lisää taaksepäin jne jne..
itellä retroon kun polttimon vaihdoin niin ei se pitkän kanta osunu kunnolla polttimon kantaan vaikka päällisin puolin näytti siltä.millistä kiinni.
