Leone vuotaa putkeen bensaa?
Aloittaja Palekoo, 02.12.11 - klo:22:48
Normaalisti liikaa bensaa saanut kone kuivataan käynnistämällä kaasu pohjassa, eli skootterin tapauksessa kaasu täysin auki.
Eri juttu sitten, jos jokin on vuotanut ja päästänyt liikaa bensaa koneeseen. Pitäisi kai se liiallinen bensa tulla pois koneesta, kun ruuvaa tulpan irti, ja sen jälkeen polkee käynnistimestä joitakin kertoja. Bensan lisäaineiden vuoksi tulppa on vaikeampi saada toimimaan, jos on kovin kastunut. Pitäisi saada kunnolla kuumaksi se tulppa, pelkkä rättiin kuivailu ei välttämättä riitä. Nelitahdissa pitää tietenkin vaihtaa sitten öljytkin, koska liiallinen bensa pääsee männän ja sylinterin välistä kampikammioon, öljyn sekaan.
Siitä en olisi huolissani, jos putkesta tulee tippa tai useampikin. Näillä keleillä putkeen kertyy ihan vettäkin, joka sitten tilanteesta riippuen haisee milloin millekin.
Palekoo
annoin yhen päivän tuulettua ilman kaasaria, ja kappas, laitoin kaasarin paikolleen ja sehän toimii.Kiitos vinkeistä! :) Nyt vaan ei taho pysyä käynnissä tyhjäkäynnillä enkä viitsi kovin paljon sitä ruuvia pyörittää...
