Leone RX6
Aloittaja Jusandelius, 11.04.12 - klo:11:18
Jusandelius
Moro
Täällä varmaan tiedetään mikähän mahtaa olla vikana pojan skootterissa "keeway" leone hurrigane rx6 skootteri vuosimallia 2008 ajettu ainostaan 1400km
Se on alusta asti aina noin viikon seisomisen jälkeen savuttanut pikkuisen (savutus loppuu kyllä noin 5-15min päästä) Käytin takuu korjauksessa mutta sanoivat että ei ole muka mitään vikaa.mutta viimekesänä se rupesi jo parin päivän seisomisen jälkeen savuttamaan. Nyt kysyisinkin että onkohan mahdollisesti öljypumpussa joku vika kenties joku venttiili valskaa? Jostakin syystä se valuttaa kuitenkin  öljyä kun se seisoo muutamat päivät..Toi on aika kiusallinen siinä mielessä että ei sillä kehtaa heti lähteä ajamaan ennekuin se savutus loppuu. Ja missähän tuo kyseinen öljypumppu sijaitsee kyseisessä
skootterissa?
PS:Mahtaakohan kenelläkään olla tuosta kyseisestä pumpusta mitään räjäytys kuvaa?
Eriittäin kiitollinen olisin jos tähän tulis joku selko.
Eikös Leone RX6 ole 2-tahtinen...
Öljypumppu on todennäköisin syypää eli falskaa sen verran, että 2-tahtiöljyä valuu pikkuhiljaa koneeseen ja kun starttaa, niin savua tulee. Kyseinen oire on melko yleinen 2-tahtisissa merkistä riippumatta (esim. omissa Piaggioissa) ja korjaantuu öljypumpun vaihdolla.
Lukaseppas:
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=3570.0
Jusandelius
Kyllä joo on 2t kone..Lukasin tuolta sun linkistä noita juttuja ja ihan sama ongelma on minullakin. (Ihan hyödyllystä tietoa siellä)
Mahtaako olla mitään tietoa vielä siitä että missä tuo pumppu sijaitsee? Ei tarvitsisi turhaan purkaa paikkoja?
PS:Jostain luin että eri malleista riippumatta se sijaitsee joko koneen pohjassa tai oliko se nyt muistaakseni variaatorikopan sisällä
Plom
Öljypumppu sijaitsee bensatankin ja kaasuttimen välisellä alueella, koska öljy täytyy sekoittaa bensaan ennen kuin se menee sylinteriin.
Lainaus käyttäjältä: Jusandelius - 11.04.12 - klo:11:37
Jossain kampuran lähellä sen täytyy sijaita koska siitähän se ottaa käyttövoimansa. Joissain keewayn malleissa se on magneeton takana. Yleensä kuitenkin varinkopan sisällä. Siitä vain etsiskelemään..
ramba
Harvoin olen öljypumppua varikopan sisällä nähnyt. Roxissa ja muissa vaakaminarelleissa se on magneeton "takana". Jossain on sitten imukaulan alapuolella, yleensä kampiakselin lähellä.
