Speedfight 2 stage 6
Aloittaja noZell, 17.05.11 - klo:00:06
noZell
Moi, tässä pähkäilin pääni puhki miettiessä että ostanko  500euron vakio putken vai 130euron stage 6 pro replican speedfightiin ja olen enemmän sillä teharin puolella kun mietin että jos kukaan tietää että pysyykö desibeli rajoissa tuo replica? lähinnä huolestuttaa se huomion kiinnittäminen yleisesti.
SSSCUUDEER DUUUUNING IS NOOOD A GRIIIME
Älämölöllä saa aina huomiota.
Lopputuloshan on ihan oman lompakon mukaan, eli jotain maksuja tiedossa jos virkavalta nappaa kiinni, enemmän olisin huolissani naapureista, kukaan ei sano mitään, mutta kaikkia vitutaa iso pärinä ja joku polttaa mökäkätoosan joku yö, tai ajaa traktorilla yli vahingossa.
Osta se hiljaisempi putki jos haluat naapureitten kanssa olla jonkinlaisissa väleissä,, >:(
jaska.k
katseleppa gianellin go tai smiley sarjan putkia itsellä on go tkr:ssä kiinni ei paha ääninen jos ei aja kaasu pohjassa
ainoastaan lähdössä huomaa pikkaisen kovenman äänen ja on aika lähelle vakio torven näköinen
Äänenvaimennuksessa kannattaa kiinnittää huomiota vaimentimen halkaisijaan ja sen ulostuloreiän kokoon. Näistä pystyy päättelemään aika pitkälti miten hyvin vaimentaa.  Karkeasti ottaen vaimentimen halkaisijan tuplaaminen lisää vaimennuskykyä ~12 db, joka on tosi paljon. Ulostuloreiän pinta-alan tuplaaminen _heikentää_ vaimennusta ~3 db.
Hyvin ääntä vaimentava pönttö on iso-halkaisijaltaan ja siinä on hyvin pieni ulostuloreikä. Teharipaketeissa näkee vaimentimina sellaisia kahden sormen paksuisia nakinkuoria, ovat aika äänekkäitä. Se kuinka iso halkaisija vaimentimella pitää olla, että sitä voi kutsua hiljaiseksi on sitten makuasia. Omasta mielestä ~80 mm pöntöstä saa jo kohtuu hiljaisen. Vaimentimen sisukset vaikuttaa myös, mutta pienestä pöntöstä ei hiljaista saa.
Kaupan äänenvaimentimia jos haluaa verrata, niin yllä olevat muistin säännöt on hyviä apuja. Esim ulostuloreikä 10 mm vs 20 mm, ero äänissä on erittäin suuri.
Joo 3db:tähän on aina puolet tai tuplat, suuntaan tai toiseen.
Eli -12 db:tä => 3db 1/2 +> 3db 1/4 +> 3db 1/8 +> 3db 1/16 osa mökää verrokkiin..
jaska.k
tuosta gianellista sen verran on hiljainen verrattuna näihin vakio kiinan ihmeisiin nämä ns:vakio race replikat on ihme tirisiöitä
gianellilla omassa ääni muuttui matalammaksi huom 120mm änkän halkaisia tuppee kun kääntää kunnolla ääni on kuin vanhassa jammun 80 yzissä
