Kone jumissa?
Aloittaja stuka, 23.05.11 - klo:18:44
stuka
Täyskaasulla ajaessa Kymco Agility (-08, aj 10tkm, täysin vakio) yllättäin sammui, lähti kuitenkin käyntiin uudestaan pienille kierroksille. Seuraavana päivänä koeajolla kaikki toimi ensin normaalisti mutta n 2km ajon jälkeen sama tapahtui toistamiseen, lämmin kone sammui täyskaasulla. Nyt kone ei enää käynnisty ja tuntuu että käynnistysmoottori ei jaksa pyörittää konetta kun muutaman kierroksen hitaasti kerrallaan. Kokeilin täydellä auton akulla ja kaapeleilla, sama juttu. (Käynnistyspolkimesta ei voi sanoa koska se on ollut jumissa jo pitemmän aikaa). Alkaa vaikuttaa siltä että kyseessä on isompi mekaaninen vika, ihmettelen vain voiko kone leikata kiinni normaaliajossa - Öljyt on aina vaihdettu ja tarkistettu ajallaan ja nytkin oli uudehkot öljyt koneessa (Valvoline 4-t mp-öljy 10W40).  Olisko tässä mitään tarkistuksia tehtävissä ilman koneen avaamista?
Öljypumppu on voinut rikkoutua ja siitä johtunut voitelun puute on voinut rikkoa koneen? Ota  varikoppa ja tulppa auki ja koeta pyöritellä ja jos onnistuu niin katso nouseeko öljy venttiilikoneistoon. Laakerivikakin on mahdollinen normaalivoitelussa.
