Takaboxi - ( peräkärry) - niiden valot
Aloittaja fillaripongari, 07.08.07 - klo:22:58
Fillareista on jäänyt mieleen että onnettomuuden satuttua poliisi syynää heijastimien puutteet jotta autoilijan syyllisyystaakka siirtyy pyöräilijälle laittoman pyörän käytön vuoksi. Siis puutteet jotka eivät ole mitenkään edesauttaneet onnettomuutta muuttuu raskauttavaksi rikkeeksi.
Samalla logiikalla mopon muutokset ja puutteet voivat johtaa syytteisiin ja korvausten epäämiseen. Siinä JaakkoFagerlund jahtaa oikeaa puuta.
Asian pimeä puoli on se että vika valoissa voi tulla sillä minuutilla kun onnettomuus tapahtuu, joten kuljettaja ei ole voinut varautua asiaan, mutta poliisin+vakuutusyhtiön intresseissä ei ole ottaa tuota huomioon.
JaakkoFagerlund
Eli varminta lienee pistää yleiskysely aiheesta AKE:lle, poliisille ja vakuutusyhtiöön ja katsoa mitä he tuumaavat :)
LainaaJos ajoneuvon rekisterikilpi, ajovalot ja vilkut jää vaunun taakse piiloon, tulee ko. valot sekä ajoneuvon rekisterikilven kaksoisosa olla myös perävaunussa.
http://ohjehaku.fi/kulkupelit/ohjeet/peravaunu-moottoripyoraan
LainaaMoottoripyörän perävaunu
190 §
Jarruvalo
1.Moottoripyörän perävaunussa tulee olla takana kummallakin puolella yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin, johon syttyy valo käytettäessä kumpaa tahansa moottoripyörän jarrua. Jarruvalaisimen lampun tehon tulee olla vähintään 5 W.
230 §
Jarruvalot
1.Hinattavassa laitteessa saa olla takana kummallakin puolella yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin, johon syttyy valo vetävän ajoneuvon käyttöjarrun alkaessa toimia. Valaisin saa olla enintään 0,40 m etäisyydellä hinattavan laitteen sivusta sekä vähintään 0,35 m ja enintään 1,50 m korkeudella tai, milloin korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudella. Milloin laitteen rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, jarruvalaisimet saavat olla suuremmalla kuin 0,40 m etäisyydellä laitteen sivusta edellyttäen, että niiden väli on vähintään 0,60 m.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1988/19880291
LainaaAnssi Kiviniemi otti asiasta selvää ja kertoi:
Jukka P Tampereen Ajoneuvokatsastus Oy:stä (TA) soitti ja kertoi
mitä vaatimuksia heillä on asiaan.
>>> Sähköjärjestelmä ja turvavarustus?
TA: Ei tarvita muita valoja kuin jarruvalo. Pitää toimia sekä etu-
että takajarrua painettaessa. Pitää olla heijastimet. Eteenpäin:
Kirkaat/valkoiset. Taaksepäin: Kolmionmuotoiset punaiset. Sivuille:
ruskeankeltaiset
http://www.mp-foorumi.com/nyyssit/showa.php?fid=13&tid=153
Ekan lainauksen tieto kahdentaa kaikki rekkaria myöten? Myth?
Lainaa21 b § (21.5.2003/409)
Vetolaitteet
L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunun vetolaitteiden tulee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset. Niissä tulee olla tahattoman avautumisen estävä laite.
21 c § (29.9.2005/792)
Pakolliset valaisimet ja heijastimet
1. L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa tulee olla etu-, sivu- ja takaheijastimet. Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunussa tulee lisäksi olla suunta-, taka- ja jarruvalaisimet. Kolmipyöräisen mopon (L2e-luokka) ja kevyen nelipyörän (L6e-luokka) yli 1,00 metriä leveässä perävaunussa tulee olla E-säännön n:o 69/01 mukaisesti hyväksytty hitaan ajoneuvon kilpi.
2. Valaisimet ja heijastimet tulee olla perävaunun molemmilla puolilla. Kuitenkin perävaunussa, jonka leveys on enintään 0,8 metriä, vaaditaan vain yksi jarruvalaisin, takavalaisin ja takaheijastin.
3. Eteen- tai taaksepäin suunnatut valaisimet ja heijastimet, jos niitä on parillinen määrä, on sijoitettava L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa enintään 0,1 metrin etäisyydelle perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enintään 1,2 metrin korkeudelle sekä etu- ja takaheijastimet enintään 0,9 metrin korkeudelle.
21 d § (21.5.2003/409)
Suuntavalaisimet
1. Suuntavalaisimien tulee olla ruskeankeltaiset ja näyttää vilkkuvaa valoa.
2. Suuntavalaisimien tulee olla, jos mahdollista, vähintään 0,6 metrin etäisyydellä toisistaan.
3. Suuntavalaisimet eivät saa olla 0,3 metriä kauempana perävaunun takapäästä.
21 e § (21.5.2003/409)
Jarruvalaisimet
1. Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunun jarruvalaisimien tulee näyttää taaksepäin punaista valoa. Valon tulee toimia käytettäessä kumpaa tahansa moottoripyörän jarruista. Jarruvalaisimien lampun tehon tulee olla vähintään 5 W.
2. Jarruvalaisimet eivät saa olla 1,0 metriä kauempana perävaunun takapäästä.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021250
Niin jos sen takavalon jarrupolttimon poistaa niin sitten saa boxissa loistaa ledit?
LainaaVetolaitteet
Suuntavalaisimet
Jarruvalaisimet
Tuossa ilmeisesti mopoa ja fillaria koskeva osuus? Miksei ajoneuvon tyyppiä ole eritelty lyhentein?
JaakkoFagerlund
#33
Noniin, selvisihän tämäkin sitten, eli ei parane mennä laittamaan niitä ledejä.
Coastside, ilmeisesti lakia säätäessä ei ole ledejä mietitty tuon peräkärryn suhteen, kun on määritelty jarruvaloksi vähintään 5 W:nen polttimo - ei varmaan takanatulija arvosta 5 W:n lediä :D
Edit: Tuli muutes mieleen, että onko tuon takaboxin oma heijastin E-hyväksytty, sillä sitäkin näemmä tuo asetus vaatii.
Tosin vähän veikkaan, että poliisia kiinnostaa tuollainen yksityiskohta kuin kilo kiviä, eli ei lainkaan.
Ja tosi monessa kiinaskopassa on lisäjarruvalon liitin ihan valmiina.
Edellisten postien mukaan aika turhake.
Pyrres
Miten muistelisin että joissain skoottereissa olisi tuo ihan vakionakin ns spoilerissa. Olikohan kaverin vanha Suzuki Katana jossa taisi olla lisäjarruvalo. Siinä ainakin toimi. Tosin oli kaverille tullessa käytetty joten edellinen omistaja voinut pistää toimimaan. Tai no onhan se toki mahdollista että parkki oli alhaalla ja jarruvalo ylhäällä. Ei voi muistaa.
Ajovälineet:
Jos on niin sanotusti E-hyväksytty valo, niin ei siitä kukaan sano yhtään mitään.
Kunhan lampun ulkokuoressa on se hyväksyntämerkintä, ei kukaan katsele sinne sisään jos ei ole liian poikkeava "normi" valotehoista, eli liian kirkas/himmeä.
Myytävinä olevat led-polttimotkin on osittain kielletty, koska polttimoiden pitää olla "ympärisäteileviä" kuten hehkulankapolttimoiden ja suurimmassa osassa led-polttimoita on valoteho suunnattu sinne missä sitä tarvitaan.
Tiukka haaste:
Otetaan vilkun polttimo 3-5W 12V
Jos saksassa on hväksytty jokin led-polttimo juuri tähän käyttöön, mutta suomessa ei, ja ostat ne saksasta ja laitat juuri sinne minne pitää laittaa skootterissasi.
Mitä virkavalta tekee sinulle tiukimmassa mahdollisessa syynissä?
Itse väittäisin että koppalakit/sinivuokot/polliisit on vain tyytyväisiä siitä että skopa näkyy, väärä valon väri saa ne herhiläiset kimppuun.
juhsav
Joo kapan boxissa on optio valmiina lisäjarruvalolle, ja myyvät lisävarusteena ledi/johtosarjaa siihen. Juuri itse laitoin viimetalvena itselleni. Edelliseen boxiin tein itse, tarjoustalosta saa autoihin tarkoitettuja ledi lisäjarruvaloja semmoisen laitoin boxin heijastimentaakse ja leikkasin heijastimen takafolioon reiän,että valo näkyy heijastimen läpi. Johdot laitoin niin,että hain Partcosta naaras sekä urospuolisen liittimen ja laitoin naarasliittimen takaboxin telineeseen boxin alle ja siihen vedin johdon rosvoliittimellä omasta jarruvalon piuhasta . uroksen piuhanpään vedin poxin pohjanläpi. Näin saan boxin otettua mukaani enenpiä piuhoja irrottelematta hyvin pelitti ja vallesmannit ei ainakaan siihen puuttuneet vaikka perässä ajelivatkin useemman kerran.
Juha
yamaha
#38
itse meinaan kylllä asentaa sellaiset boksiin kun saan vaan ne valot hommattua ;Dkyllähän autoilijatkin rikkovat sääntöjä ajelevat kännykkä korvassa ym.mitä ei sais tehä.joten rohkeesti vaan asentelemaan kyse on turvallisuudesta eikä tämä asennus ole kovin rikollista :) vaikka tämä.BILTEMA LED-PIENOISTAKAVALO Yleismallinen. Kirkas lasi ja 19 led-lamppua. Mitat: 105 x 30 x 30 mm. 12 V, 1 W. Sisältää
kiinnitysruuvit ja kaapelit. E-hyväksyt
ty.Tuotenro 82357   11,99 â,¬
Walle
Onneksi suurimmalla osalla poliiseja on sitä omaa aivotoimintaa ettei tollasia ylimääräisiä valoja silleen kytätä. Suomessa on noista valoista ollut aina joku outo ongelma. Autoilun "kehitysmaasta" amerikasta tuoduista joutui niitä sivuvaloja maalaamaan kun olivat ilmeisesti vaarallisia jotenkin??
juhsav
Jep jep tää suomi on aina vaan tämmönen takapajula. Kaikesta uudesta pitää nostaa hirvee meteli ja urputus vaikka kuinka olisi hyödyllinen ja turvallisuutta lisäävä keksintö! Pitää ensin olla käytössä noin 15v muualla ennenkuin uskalletaan tehdä päätös hyväksyä mitään!
Ps:Mitäköhän ihmeellistä ne siinä lisäjarruvalossa näkee,ettei sitä voi hyväksyä onhan semmonen autoissa ja moottoripyörissäkin.
Juha
Jousimies
Aikanaan 80-luvulla Suomessa oli vielä kiellettyä jarruvalo takaikkunalla, vaikka suurimmassa osaa länsi-euroopan maissa se oli jo sallittu.
Sitten se aikanaan hyväksyttiin Suomessakin ja jossain vaiheessa muuttui jopa pakolliseksikin..
Nykyisin autoissa kun asentaa takaspoilerin paikoilleen, jossa on jarruvalo, pitää auton takaikkunalla oleva jarruvalo poistaa toiminnasta.
