jakopään merkit
Aloittaja romppu, 16.06.10 - klo:18:54
romppu
Kymgo nelitahti moottorin jakopään ajoitus merkit mistä löytyy  onko mangneeton puolella oleva viiva ja lokissa oleva lovi jako merkkejä entä venttili koneiston merkit . Kuka on näitä rassaillut ja tietäisi
Jos et ole purkanut, katso mitkä merkit täsmää alhaalla magn kiekossa ja nokka-akselissa, jossa on silloin molemmat venat kiinni. Yleensä hyvin selvät merkit.
romppu
On purettu kansi otettu irti tulpan reikään uudet jengat  itse tussilla tehdyt merkit löytyy mutta ei käynnisty?
Tarkista saako kipinää ja bensaa ja tietysti että ajoitus on hampaalleen samassa kuin aiemmin.
Koitapas, romppu, tietoa katsella vaikka tuolta linkistä:
http://www.skootterini.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=71
Tai sitten:
http://www.jm-racing.fi/index.php
Ihan sivun alalaidassa kasa ladattavia oppaita.
Tuolla se huolto ja korjausopas on aika kattava perus 4-t kiinavempeleisiin.
Karkeasti sanoen magneetossa voi olla useampi viiva jonka vieressä on kirjain, kirjaimet ilmoittavat onko kyseessä yläkuolokohta (muistaakseni kirjain F, tarkista, en ole varma) tai sytytyskohta.
Nokka-akselissa on yksi isompi reikä ja pari pienenpää.
Iso reikä poispäin koneesta ja ne kaksi pienempää kannen tasossa ja jako pitäisi olla kohdallaan, kun magneton viiva F on blokin merkissä.
Jotenkin noin se toimii.
Kiinalaisissa on "T" = (top) ja ne reijät nokan rattaassa.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 16.06.10 - klo:21:52
Ehkä se on noin, on siellä magneetossa se T kirjainkin, ainakin joissain versioissa.
Tuo nokka-akseliasiakorjaus on hyvä, kiitos Coastside.
Siis ne ajoitusreiät on siinä nokka-akselia pyörittävässä hammasrattaassa, ei nokka-akselissa.
YYK/TOP merkki on pyörimisuuntaan viimmeisenä koska muut ovat ennakkomerkkejä sytkälle.
romppu
Merkit ovat sellaiset . Mangneetto pyörässä T kirjain moottorin kyljessä olevaa nystyrää kohden ja nokalla nokkaakselin päähän stanssattu viivat kannen suuntaisesti.Kiitoksia ohjeista kaikille vastanneille!
