Peugeot Elyseo vm. 2000 antaa kipinää ja saa bensaa. Ei käynnisty.
Aloittaja Kitaristi73, 26.09.08 - klo:07:01
Kitaristi73
Terve!Ostin tuossa vähän aikaa sitten Peugeot Elyseon vm.-2000.
Siinä on sellainen vika,että vaikka se antaa kipinää ja saa bensaa,ni eipä lähde vaan käyntiin....
Kastaa vain tulpan.
Mikähän mahtais siis auttaa???
Sähköstartti ja ajovalot ei toimi mutta muuten kaikki vilkut ym.toimii.....
Jotain vikaa siis on... ::)
Juha
Kipinä voi mahdollisesti olla myös liian "laiska". Tulppa ainakin kannattaa puhdistaa, mutta pitää myös selvittää saako kone ilmaa. Ei mikään pala ilman happea. Mahdollisesti ilmasuodatin on aivan tukossa. En sitten tiedä onko kyseessä kaksi- vai nelitahtinen, niin en tarkemmin ala neuvomaan. Mutta mahdollisesti kaasuttimen säädöt ovat pielessä. Myöskin pakoputken virtaavuus, eli ei karstottunut(2t) taikka kolaroitu, eli lommo putken kyljessä.
Elyseo oli muistaakseni 2-tahtinen, eli vian diagnosoiminen pitäisi olla nelaria helpompaa, kuitenkin..
Taas vähän tarkempaa oireiden kuvausta tarvittaisiin. Eli toimiko ensin, tai koska toiminut viimeksi? Sammuiko ajosta, vai eikö enää joku kerta käynnistynyt? Paljonko ajettu ja mitä huoltoja tehty? Pelannut muuten mallikkaasti? Toimiko sähköstartti ja ajovalot ennen käynnistysongelmaa? Onko käynnistynyt kesällä hyvin ja ilmojen kylmennettyä alkanut ongelmat?
Vikoja voi olla lukuisia, esim...
- Ryyppy ei toimi (pitäisi saada kuitenkin sotkemalla pidemmän päälle käyntiin huom. polje pirun kauan, sillä laitteet ovat erilaisia.)
- Imukaula vuotaa + muut imuvuodot (painele imukaulaa ja katso onko kumi hapertunut. Omhan kaasutin kunnolla kiinni imukaulassa?
- Sytytystulppa (vaikka kipinä näkyy, ei se aina ole riittävän tehokas -> uutta tulppaa.)
- Automaatibensahana rikki (tuleehan sitä bensaa oikeasti? Testaa irottamalla kaasarista bensaletku ja käynnistele / ime kaasarin puolen alipaineletkusta -> bensan pitäisi virrata)
- Vanha bensa (niin koska tämä oli käynyt viimeksi)
- Tukokset kaasarissa
- Ilmansuodatin täysin tukossa
- Mekaaninen vika moottoripuolella (väljä, petilaakereiden stefat vuotaa, kansi vuotaa yms.)
Oletko kokeillut ruutata suoraan tulpanreiästä tuoretta bensaa koneelle esim. apteekkiruiskulla, hörähtääkö?
