Solifer gt2 ei lataa
Aloittaja Ciicei, 09.02.22 - klo:17:08
Ciicei
Mittasin mopon käydessä akun jännite oli 12.37 V vaihdoin uuden Lataus säätimen ei auttanut...?
Kiinalaiset johdot on epäluotettavia. Etsisin vikaa liittimistä.
Lainaus käyttäjältä: Ciicei - 09.02.22 - klo:17:08
Tarkista kaikki moottorin ja rungon maadoitusliittimet,
ja myös staattorilta lähtevän johtosarjan, jatkoliittimet.
Ovat satulakaukalon alla, usein runkoputken vierellä, oikealla.
Jos ei ole liitosvikoja, pitää mitata tuleeko staattorilta n. 35V AC
Tuossa moottorissa usein jää auki tuo liitin
https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/Maadoitus%20%283%29.JPG?img=smaller
Ciicei
#3
Staattorista tulee virtaa n. 40 v ac lähtee käyntiin mutta ei lataa ja ajovalot ei pala. Staattorista 3 lähtevää johtoa mitkä menee jännitteen säätimelle tulee n. 2-5 v ac. Liittimet ja maan tarkistin.  Pitäiskö niistä johdoista tulla minkä suuruista jännitettä?
Ukkeli
Lainaus käyttäjältä: Ciicei - 24.02.22 - klo:17:49
Ajovalot toimii vaihtovirralla. Jotain täytyy olla poikki staattorin ja ajovalojen välillä.
Jännite nousee korkeammalle jos ei ole kuormaa.
Ryypyn virta haaroittuu valon johdosta. Se liitos voi olla poikki.
Keltainen johto voi myös olla pahasti oikosulussa ryypyltä/valonvaihtokytkineltä tai itse valolta.
Ja myös lataussäätimeltä, kannattaa tutkia ennenkuin staattori tuhoutuu.
Ciicei
Juu keltainen johto on jossain kohtaa oikosulussa. Staattorin liittimestä kun otti keltaisen johdon irti ja mittasi käydessä niin tulee kyllä virtaa...
Minun baotian sulatti hapettuneita staattorin johtoja savuna ilmaan.
Ciicei
#9
Vika löytyi!  johdot ja liittimet kävin läpi kaikki oli ok. Vaihdoin alkuperäisen staattorin takaisin. Niin alkoi lataamaan ja valot palamaan. Eli uusi staattori oli viallinen.
