Kierretappikysymys
Aloittaja mopotinx3, 06.06.21 - klo:11:14
Huomasin tuossa Kotarin kaasuttimessa pienen ongelman. Vaikka siinä on 5mm kierre, niin vain se mukana tullut suutin menee pohjaan. Kun laitan tavallisen 5mmx0,75 suuttimen se meneekin vain puoleen väliin.  Ajattelin, että haen huomenna kierretapin ja vedän sen suuttimen reiän puhtaaksi. Mutta eihän niitä erikoiskierretappeja ole kuin kalliina tilaustavarana. Sitä standardi 5x0,8 tappia löytyy varastostani ennestään. Jos väkisin ruuvaa sen mikuni suuttimen pohjaan, niin alkaahan se toimia. Kaikkea ne keksivät poloisen moporassaajan kiusaksi. Miten itse ratkaisit tämän ongelman? Aika moneen kertaan saa ruuvata, jotta alkaa mennä sujuvasti paikoilleen, ja sittenkin todennäköisesti vain se väkisin pohjaan ruuvaamani suutin sopii.  Vai onko vain porattava suuttimen reiästä pieneltä matkalta kierteet pois?
Gilera Runner Black Soul
Jompikumpi kierre myötää ja se kestää jos kanta kestää vääntää.
#2
Harmittaa tällainen jekku,  ettei tämä vaan ole kiinalaisten temppu välttää kopiointisyytteet.  Voivat todistaa tällä muutoksella, että he ovat kehittäneet aivan oman kaasutinmallin. ;)
Iltapäivitys:
Suuttimen kierre tässä KTM kaasuttimessa on 5x0,8mm. Kokeilin tavallisella standardi 5mm pultilla. Ei auta vaikka veivasin kaikki suuttimet kierteestä läpi. Kun aukaisee, niin se pesä tulee mukana.  Täytyy porata pari milliä vapaaksi jengoista, niin saa ehkä helpommin suuttimen irti.  En olisi tätä ylimääräistä jenkaohjelmaa yhtään kaivannut, kaikkea ne keksii.
