Öljyt vuotaa jeesatkaa
Aloittaja nikksroija 124, 08.09.22 - klo:22:26
nikksroija 124
Terve.
Mulla on tommonen Peugeot speedfight vm 2007. Tänään päätti pösö alkaa vuotaa öljyä, mikä neuvoksi. Kandeisko ottaa tuorevoitelu veke, vai mitä sanotte.
Kiitos jo etukäteen.
Tutki sitä, mistä se oikein vuotaa. Tavallisin vika on öljyn tasoanturin tiiviste. Peugeotissa voi olla hienostuneempi vika, letku on voinut irrota kaasuttimesta tai joissain tuorevoitelun letku menee suoraan kampikammioon. Penkin kaukalon voi joutua irrottamaan, jotta näkee tilanteen.  Öljyn sotkeminen itse ei ole järkevää. Se tahtoo levitä joka paikkaan ja mopon arvo laskee, jos on hankala tankkaus.
Gilera Runner Black Soul
Sen tarkistus toimiiko voitelu, käy seosbensa jolla toimivan voitelun kanssa moottori alkaa savuttamaan.
nikksroija 124
Okei, öljyn vuoto on suhteellisen vähäistä, mutta tulee aikalailla öljytankin alta. Voisiko tankki vuotaa, tai sitten joku letku?
Tuskin öljysäiliö vuotaa, ellei ole saanut jotain iskua ja sehän on aika suojatussa paikassa.
Yleisin vuotokohta on tankilta lähtevässä letkulähdössä. Onko letkussa " kiristysklemmari". Jos letku on löysä , niin normaalisti riittää , että katkaiset letkun päästä n.2 cm. ja liität uudestaan.
Säiliö kyllä pitää tyhjätä , ellet saa nopeasti tukittua letkuähtöä , korjauksen ajaksi.Jos annat letkussa olevan öljyn olla , niin " ilmaustakaan " ei tarvitse tehdä.
nikksroija 124
Joo en usko että ois saanu iskuja, kilven teline suojana. Mutta jos on säiliössä reikä niin kannattaako ottaa vaan koko tuorevoitelu helahoito irti? Ja mistä on kätevintä tyhjentää tuo säiliö?
nikksroija 124
Ja miten tuo ilmaus suoritetaan?
Itsellä tuorevoitelusäiliöstä saattaa tulla öljyä täyttöaukosta ulos hyvin töyssyisellä tiellä, säiliö täyttyy monesti liki piripintaan liki huomaamatta ja kun korkki on mallia kelluva, niin mm nyt tein 350km:n lenkin pitkin suomen nähtävyyksiä mm pulkkilanharju, vääksy, kangasala jne, niin katselin kun oli öljyä valunut vesipumpun päällekin. Tutkittuani ja pestyäni satulan alta kaikki, päädyin siihen että se säiliö vuotaa yli, reissulla hyvin töyssyisiä teitä ja vauhti päätähuimaava heh heh, täytyy laittaa joku imupaperi täyttöaukon ympärille.
Oleteko huomannut, että vuotaako silloin jos tuoreöljyvoitelusäiliö ei ole aivan täynnä?
Minulla ei ole kokemusta Peugeoteista, mutta ainakin Piaggio-konsernin vehkeissä säiliön päällä oleva tasoanturin tiiviste on usein syyllinen ja tämän huomaa nimen omaan silloin, kun säiliön tankkaa aivan täyteen. Vastaavasti vuoto näyttää silmämääräisesti tulevan alhaalta, koska se valuu säiliön nurjalta puolelta ylhäältä alas. Toinen potentiaalinen vuotopaikka letkuliitin.
Masa
Oma Speedfight 3 vuotaa ainakin tasoanturin "korkista" joten en ole enää laittanut säiliötä täyteen ja vuoto on poistunut.
