paska akku
Aloittaja yxrutanen, 16.12.20 - klo:20:03
yxrutanen
ostin mtx 12 v. 4 Ah 40 A ensin luuli että generic purkaa,nyt kun sen lataa täyteen ei mee kauan kun se hiipuu ilman käytöö
lämpösessä huussissa.onko viallinen kappale vai täyttä soodaa.,ei ihme että oli halvin.
Akku on aina arvaamaton, unohdin Sachsin YB9L-B akkuun virrat päälle ja niin se simahti, oli  vain vajaa vuoden vanha. Oma vika, kun menin testaamaan siihen vilkkurelettä Apriliaa korjatessani.  Sitten jäi virta-avain kääntämättä, kun palasin Aprilian kimppuun. Mikään lataaminen ei tepsi, jos on virrat päällä pari viikkoa yhteen menoon.
Kannattaa kuitenkin tarkistaa, ettei joku vimpain pura akkua, ennenkuin laitat uuden akun paikoilleen.
Gilera Runner Black Soul
Ei todellakaan ole arvaamatonta että lyijyakku tuhoutuu tai vaurioituu merkittävästi 100%:ssa syväpurkauksessa.. pikemminkin se on odotusarvo että se simahtaa enemmän tai vähemmän. Ei pitäis purkaa kuin max n 3/4 akun ampeeri kapasiteetista. Osta laadukas agm akku ja mieluummin ns factory sealed malli. Varmista että saat tuoreen, alle vuosi valmistuksesta, akun.
yxrutanen
on vaan vaikee löytää akku joka sopii koteloon,pitääkö vetäää uuet piuha ja kunnon akku satulan alle
ite käytin vuosia bilteman huoltovapaita geeliakkuja ja kerran vuoteen niitä sai uusia, jostain syystä laaduttomia, mutta aina niihin palasi kun hinta oli edullinen..tosin pitkällä juoksulla tuli kalliimmaksi mitä ois ostanu oikeesti laadukkaampia akkuja.
yxrutanen
itellä ollu mtx 12 v 4 ah .aina ollu jotain häikkää. halvalla ei voi saada hyvää.
Noiden kehnojen akkujen idea on toimiva. Kun mopot jätetään talven ajaksi seisomaan, akut jää mopoihin kuitenkin tyhjenemään liikaa ja keväällä saa myytyä uusia. Missään akussa ei ole varoitusta siitä ettei sitä saa jättää talveksi, lataamatta välillä. Ei mene kalliita akkuja. Ne jotka älyää ottaa akun lataukseen tai jopa ylläpitolaturiin, voi saada akun pariksi vuodeksi.
On saatavilla battery monitor langattomia laitteita, joilla seurata akun jännitettä yms, mutta se syö virtaa.
itellä oli skootteri kyllä ihan talvikäytössä myös, joten vika ei voi olla käyttämättömyydessä..ne vaan yksinkertaisesti hyytyvät.
Minulla on nyt vuosi sitten ostettu motonetin halvin akku ja hyvin toimii pakkasessakin. ::)
https://youtu.be/iygoDF4wLFU
Käyttöönotto-ohje englanniksi.
