Piaggio liberty iget 50 cc moottorimerkki/ vikavalo nollaaminen
Aloittaja kamarper, 26.09.20 - klo:11:05
kamarper
Onko mitään kotikonstia nollata piaggion vikavalo? Suodatin kopassa oli noussut moottoriöljyä ja kun vaihdettiin uusi puhdas suodatin, syttyi moottorimerkkivalo. Ilmeisesti moottori alkoi saamaan enemmän ilmaa ja antaa sen takia virheellisesti vikavaloaan.
kaukari
#1
Varmista nyt ihan ensiksi että moottoriöljyä ei ole liikaa koneessa. Miksi se suodatinkoppa on tulvinut ?
Jos se vikavalo tosiaan on tuosta vapaammin hengittämisestä johtuva, niin se korjaantuu itsestään kun ecu oppii uudet säädöt. Anna mopon käydä useampi minuutti tyhjäkäynnillä ja aja sen perään rauhallinen lenkki. Jos asiat muuten on kunnossa, niin vikavalon pitäisi olla kadonnut seuraavassa startissa.
Nolla-johtimen irroittaminen akusta yli puoleksi tunniksi on myös kansanperinne. Yleensä nollaa vaarattomat vikailmoitukset pintamuistista. Jos ecu ei ole oppinut uusia säätöjä, niin tällä konstilla ei vika nollaannu.
kamarper
Käytin huoltoliikkeeseen ja olivat sitä mieltä että moottoriin oli laitettu liikaa öljyä. Tällä liikkeellä ei ollut laitteita nollata vikakoodi. Piaggio oli huoletti helmikuussa oikeassa "merkkiliikkeessä".
Mutta kuitenkin aivan hetki sitten piaggion vikavalo ei enää syttynyt uudestaa eli asia ratkesi kuten sanoit. Kiitoksia neuvosta.
