Apua skootterin sammumiselle
Aloittaja åpoiu, 17.09.18 - klo:15:35
åpoiu
Tarvitsisin apua, kun mun skootteri, merkkiä Peugeot Vivacity sammuilee välillä tielle vauhdista. Laitoin kesällä vahingossa dieseliä siihen ja se saatiin huuhdeltua korjaamolla. Skootteri toimi muutaman viikon hyvin, kunnes alko sammuilemaan. Kävin korjaamolla ja ne teki tarkastuksen, mutta skootterista ei löytyny mitään vikaa. Huuhtelun hinta oli sen verran kallis että luulis ettei se siitä johdu.
Ja sammuilu siis tapahtuu ihan yllättäen ja alkuvaiheessa tän diesel vahingon jälkeen se lähti käyntiin melkein heti, mutta nykyään se täytyy polkea käyntiin.
Oisko mitään ideoita mikä vois olla vikana ja mitä mun kannattais tehdä?
Käyntivikojen kohdalla on tulppa hyvä vaihtaa. Ajosta sammumisen jälkeen käynnistyvässä voi CDI olla viallinen. Sekin on helppo vaihtaa itse. Yleensä akun vieressä.
MORPA
Tuskin se siitä diisselistä johtuu, oot varmaan ajanut muutaman tankin bensallakin tässä välissä. Aina sinne varmaan jotain diisselin jämiä jää johonkin, mutta aine sekoittuu hyvin bensiiniin, joten on jo poistunut polttoainejärjestelmästä ;)
Ehkä ostaa uus akku.
Liikennesika.
MORPA
Polkasemalla kun saat muutaman työtahdin yli aika hyvällä nopeudella niin lähtee, mutta huonolla akulla saat pyöritettyä hitaasti työtahteja vaikka kuinka monta niin ei lähde käyntiin. Joissain kaasarivioissa asia taas on toisinpäin, eli vaatii hetken startilla pyörittämistä ja sitten lähtee hienosti käyntiin mutta polkemalla ei sitten mitenkään. On kokemusta tästäkin ja voi saakeli ku ketutti työnnellä. Nyt on viat korjattu ;)
Liikennesika.
