Vespa Primavera 50cc 4T 2016 käynnistys vaikeuksia
Aloittaja artwave, 16.08.17 - klo:07:29
artwave
Mopo on kaaduttu, katteet paskana, muuten kunnossa.
Kone kävi nätisti kun sen ostin, kotiin päästyä ei lähde käyntiin, luin joltain forumilta että ulapan takana, joku kaveri oli ostanut pari uutta vastaavaa skobaa, tuonnut kärryllä kotiin ja kumpikaan ei ole lähteny käyntiin, joten ajattelin että tämä on jotenkin yleistä.
Tappokatkasinta näissä ei tietääkseni ole, ei ainakaan samanlaista kun 300cc Vespassani.
Ajonestoakaan näissä ei ole, ainakaan ohjekirjassa ei ole siitä mainintaa ja avaimetkin ovat samanvärisiä.
Sähköliittimet ja maadoituspisteet olen mielestäni käynnyt lävitse, ei ainakaan mitään silmin nähtävää ole vialla.
-Arto-
xx851z
#16
Tuli mieleen että onko tuossa bank angle/ tip over sensoria joka sammuttaa koneen ettei se käy kuivaksi jos laite on kyljellään. Jos se jumittaa niin voisi tehdä tuollaista, itsellä oli yhdessä Hondassa häiriötä em osassa.
Edit: Ainakin 125 ja 150cc malleissa on tilt sensor.
https://www.scootering.com/euro-4-i-get-engine-makes-its-debut-on-the-new-vespa-gts-125cc-150cc/
artwave
Ei ainakaan googlaillulla löytynyt että Primerassa olisi vastaava anturi, muita antureita kyllä on mistä ei ole hajuakaan, osaako kukaan sanoa mitä nämä ovat, kumpikin ovat penkin saranapuolella, vähän moottorin yläpuolella rungossa kiinni.
http://kuvanjako.fi/y8fjh
http://kuvanjako.fi/svs5f
-Arto-
Sepi6
Tuo eka vaikuttaa joltain alipaine/paine anturilta. Olisiko tuo toinen joku varoitusvalojen testausboxi, nämä ovat siis ihan ARVAUKSIA. Mitään erikoisuuksia tuossa ei taida olla.
HD FXSTC -96
