Vaihteistoöljy Peugeot Looxor
Aloittaja indian, 06.06.17 - klo:19:02
indian
Mikähän mahtaa olla kyseiseen laitteeseen sopivaa vaihteistoöljyä?
Lisäsin 80W-90 vaihteistoöljyä eikä skootteri enää käynnisty.. missä vika?
Ilmeisesti vaihteistoöljylle ei ole tyhjennysproppua? Ainakaan itse en löytänyt kuin propun, jonka yläpuolella lukee Oil 0,12 L.
No ei se käynnistymättömyys siitä peräöljystä johdu. Teitkö jotain muuta remonttia samalla ?
indian
Mitään muuta remonttia en tehnyt.
Monen yrityksen jälkeen moottori käynnistyi ja kävi hetken samalla kun perästä kuului epämääräistä rohinaa. Uudestaan en saanut käyntiin.
Tätä ennen ajoin n. 20 km lenkin ja skootteri toimi hienosti. Heti kun tulin kotiin aloin vaihtamaan peräöljyä, enkä tehnyt mitään muuta.
Luin netistä, että jollain skootteri oli väärällä peräöljyllä kulkenut 100 tai 200 metriä ja sammunut ja toistanut tätä niin kauan kunnes oli vaihdettu oikea öljy vaihteistoon..
Panin merkille, että kun irrotin peräöljysäiliön pultin, oli pultin päässä vaseliinimaista öljyä eli hyvin jähmeää ja tuo mitä laitoin oli juoksevaa. Tässäkö siis ongelma? Mitä tuo jähmeämpi öljy voisi olla?
Täällä on toinenkin pösö jossa on vain täyttöaukko. Olisiko jopa öljyt korvattu vaseliinilla? Perä ei vaikuta käynnistyksiin koska kytkin on eristämässä sieltä. Pyöritä takapyörää ja kuuntele kuuluuko erityistä.
