Peugeot SV50 polttoaine tai ilmavuodon metsästys
Aloittaja kekkenroos, 06.03.16 - klo:09:59
pera8x
jos kone on jumissa öljyn takia, niin ottaisin ensin tulpan vaan pois ja polkee hetken aikaa, niin tyhjenee liiasta öljystä. sen jälkeen tulppa takasin ja jos tästä lähtee käymään, niin loputkin ylimääräset öljyt palaa pois. itse vikaahan tuo ei korjaa, eli syypää sille, miksi ne öljyt on sinne moottoriin päässeet tarttee selvittää, tai sama vika on kohta taas edessä.
kekkenroos
Taitaa jäädä tuleva ajokausi päristelemättä...
Sepi6
#32
Lähtisin korjaamaan niin tässä järjestyksessä:
1. Kaasariin uus neulaventiili, sekä huolellinen pesu sisä- ja ulkopuolelta.
2. Poista tuo muoviletku bensalinjasta, myös poistaisin tuon suodatimen.
3. Irroita ja puhdista öljypumppu, tarkista akselin stefa ja O-rengas.
4. Alipainetoimisen bensapumpun puhdistus, takaisku selkeästi vuotaa.
Tienpäälle tuli kerran jäätyä kun pumpun alipaineletku irtosi, varmista noi letkuliitokset.
http://www.49ccscoot.com/manuals/Peugeot_50_Vertical_2T_Engine_Manual.pdf
HD FXSTC -96
Sepi6
Joko kekkenroos on saanut laittee toimimaan? Lokakuusta asti on ollut tuo tyttären pösö tallissa, noin minuutin sahauksen ( 5 sek ja taukoa 5 sek jne...) jälkeen lähti käyntiin hieman reippaamman savun kanssa.
HD FXSTC -96
kekkenroos
En saanut mopoa toimimaan. Öljypumpun vuoto taisi olla syynä. Myin mopon seuraavalle ropaajalle. Itsellä loppui se kuuluisa aika ja v-käyrä kävi liian isoksi. Sain sopivan hinnan klassikosta. Onneksi jäljelle jäi vielä 2002 Elyseo jolla on aika mukava huristella perjantaisin hakemaan hedelmäpussillinen kilisevää lähikaupasta.
Jos jotain kiinnostaa niin olisi myytävänä Peugeot SV:n originaalit korkea tuulisuoja ja tavaraboksi 60eur/kpl tai yhdessä satasella. Nämä ovat alunperin sv125 pyörästä, mutta eihän se eroa tee. Vuosimalli oli jotain 94-96. Kuva alla.
