Aprilia Sr 50 2007 kaasari, kipinä hukassa
Aloittaja makeeee_, 28.06.16 - klo:20:19
let me give you an example of how a frame number works
frame number ZD4RR00004s111111
ZD4 is the europeaon manufacturers code for Aprilia
RR0 is the model code (RR0 is an 04 onwards rsv, RP0 is an 98-03 mille, RPB is a Tuono)
000 is the area used to denote special model codes paintwork etc (010 is an edwards if i rememeber right)
4 is the year of manufacture (4=2004, 3=2003, 2=2002, 1=2001, Y=2000, X=1999, w=1998) see how it works
s means it was made in the Scorze plant just outside noale northern italy
the last six digits are the unique number for youre bike!
check the 10th digit that dates you bike!
http://apriliarsv.com/aprilia-rsvr/5677-frame-number-ageing.html
Tuo aloitusviestisi osa "Mittarissa paloi se jakoavain, nollasin pois.",
saa minut hyvinkin mietteliääksi hmmm....
Onko oikeesti, kaasutinmallissa vikamuisti ?!?
Tai huoltovalon nollaustoiminto.
Ainoa mitä tulee mieleen, tuoreöljysäiliö on tyhjä tai sen varoitusjuttu rikki.
Nuo ditechit sensijaan kertoo jos esim vilkun lamppu on rikki,
tai öljysäiliö tyhjä, ja lakkaavat käymästä.
makeeee_
Lähti nollaamalla pois. Mode nappi pohjassa ilman virtoja ja sitten virta päälle jatkaen napin painoa 8s.
makeeee_
Aprilia toimii. Heti käyntiin kun staattorin vaihtoi.
Mitä jäähdytysnestettä ootte käyttäneet näissä? Laitoin perus vihreätä 50% laimennettuna
