ei savua ilman tulta speedfight 2 vm.2004
Aloittaja Martti Aitolehmä, 04.05.15 - klo:22:59
Martti Aitolehmä
Ostin vanhemmalta herrasmieheltä speedfight 2 vm.2004. Ajokilometrit on 4900 ja skootteri on kuin uusi. Pösöllä on ajettu viimeksi 2009 ja se on seisonut lämpöisessä tallissa 6 vuotta.
Eilen kun tein koeajon niin se ei oikein pysynyt käynnissä, mutta pääsin kuitenkin tekemään pienen lenkin. Tänään tein uuden lenkin ja kävin hakemassa bensaa tankin täyteen. Alkumatkasta sammui parikertaa ylämäkeen, aivan kun ei oikein olisi saanut bensaa kunnolla. Viiden kilometrin jälkeen toimi aika hyvin.......lievää puutumista.
Ajoin noin 20 km ja juuri kotinurkilla pösö sammui eikä enää lähtenyt käyntiin. Aloin työntää sitä kotiin. Silloin huomasin että savua alkaa tulla penkin alta. nostin penkin ylös ja se olikin sisältä ilmiliekeissä. Onneksi oli vieressä oja josta sain  vettä ja märällä rätillä sain tulen sammumaan.
Mikä sai sen syttymään? Voisiko olla että tulpanjohto oli huonosti kiinni ja se olisi rätkinyt kipinää ajon aikana? Se ainakin paloi kokonaan. Tulpan yläpuolella oleva huoltoluukku paloi myös.
Onko tulpan vieressä oleva sininen liitin lämpöanturin liitin....mistä sellaisen saisin.
Kaasuttimen tyhjennysletkussa, bensaletkussa tms. pieni halkeama --> vuotaa bensaa kuuman moottorin päälle.
Martti Aitolehmä
#2
Tarkistelin tuhoja ja vähillä vaurioilla selvittiin. Vaihdoin tulpan ja tulpanhatun. Nyt toimii hyvin. Ei ole sellaista nykimistä jota arvelin että se ei saisi bensaa.
Ei taida olla bensavuotoja.....ei ainakaan haise. Öljyä on ehkä lisätty vapisevin käsin kun kaikki on vähän öljystä märkänä.
Öljykin palaa sopivissa olosuhteissa. Laihalla käyvän koneen putki hehkuu ja sytyttää valuvan öljyn joka voi levitä muualle.
Martti Aitolehmä
Ei lähde Pösö käyntiin kylmänä.  Olen putsannut kaasarin pari kertaa.....Ihan puhtaalta tuo näyttää. Kun otan ilmanputsarin kannen auki ja työnnän tukkeen imuputkeen niin käynnistyy heti. Kylmänä ei sitten kestä kaasua yhtään.  Testasin automaattiryyppyä ja tuntuu toimivan kun käytin sitä pakastimessa.
Pösö toimii lämpöisenä erinomaisesti.
Mikä aiheuttaa kylmäkäynnistys ongelman???
Ryypyn toiminnantestaus on vasta puolet totuudesta. Ryyppysuutin pitää myös varmistaa, ettei ole tukossa.
Miksi muutes sen ryypyn pakkaseen tungit?
Martti Aitolehmä
Kokeilin liikuuko siinä neula. En tiedä miten se toimii mutta neula ei ollut niin pitkällä kun otin sen pakkasesta pois
#8
Ryypyn testaamiseen riittää kun kytkee sen akkuun kiinni ja mittaa liikkuuko neula tarpeeksi tai toimimattomuuden kokeilemalla lämpeneekö se kun kone on käynyt muutaman minuutin.
Martti Aitolehmä
#9
Mittasin ryypyn toimivuuden. Kylmänä männän ja rungon väli 12.7mm (+15° lämpötilassa) ja kun syötin 12v 5minuuttia niin lukema oli 15.7mm.
Lisäys: pidin ryyppymötikkää pakastimessa 30min. Mitta oli 10.8mm
Kuulostaa melko lyhyeltä liikkeeltä mun korvaan. Jotenkin tulee mieleen että syystä tai toisesta se ei palaudu kokonaan ylä-asentoon jäähtyessään jolloin ryypyn mäntä on kylmänä liian ulkona ja siten liian syvällä kaasarissa. Oireetkin on sellaiset että voisi sopia taudinkuvaan.
Se ryyppysuutin kannattaa myös tarkistaa että on varmasti auki. Yleensä se on kaasareissa juuri suoraan ryypyn alapuolella. Monesti se on ihan pelkkä kiinteä putki alas kohokammioon jossa vain sitten on mitoitettu läpireikä. Joissain kaasareissa se taas on vaihdettavissa.
Samaten se ryyppypiiri kannattaa vielä kertaalleen varmistaa. Eli sieltä ilmanputsarin liitoksesta kun johtaa poraus ryypyn männän pesään ja siitä taas edelleen kaasarin liitoskohdan tuntumaan että se on myös auki. Mulla on joskus päässyt männynneulasen pätkä ryyppykanavaan ja olihan vaikea saada pois. Ilma meni puhaltamalla läpi vaikka se siellä olikin, eli se ei tukkinut kanavaa täysin.
Martti Aitolehmä
Kiitos kovasti avusta.
Täytyypä vielä ottaa kaasari irti ja tutkia röörit. 8)
Martti Aitolehmä
Röörit oli puhtaat.
Laitoin ryyppymötikän alle 2mm O-renkaan että ryyppysysteemi nousee vähän kaasuttimesta ylöspäin. Nyt ainakin lähti heti käyntiin. Täytyy vielä kokeilla muutaman tunnin päästä uudestaan.
Useimpia ryyppyjä saa myös säädettyä - https://youtu.be/QLxprxrfOik
Ryyppy saattaa olla ollut esim joskus auki ja kasattaessa kierretty "tappiin saakka".
Martti Aitolehmä
#14
Käyntiin ainakin hörähti heti käyntiin. Kävin heittää lenkin ja nopeus tasaisella 55km/h kun aikaisemmin oli 50km/h
Lisäys:  hyvin lähtee käyntiin  ja kestää kaasua eikä tarvitse kaasukahvalla "härnätä" että pysyy käynnissä :)
Kiitos kun autoitte ongelmassa 8)
