Kaasuvaijerin vaihto
Aloittaja pruusum, 12.07.15 - klo:18:31
pruusum
Keeway ry 6 Kaasuvaijerin vaihto edessä, kysyisin mistä kohti löytyy se mötikkä - eli mistä lähden purkamaan katteet?. Vaihdan kokonaisuudessa uuden vaijerin.
Se on tavallisesti sidottu useasta kohtaa runkoon ja tarpeetonta irroittaa saadakseen uuden tilalle jonka voi pujottaa vähemmällä purkamisella. Jos vanha on vielä käyttökunnossa, sen voi jättää varalle.
pruusum
Eli - riittäköhän etukatteen irrotus? Vaijeri tulee ulos mittariston alla olevasta reiästä.
Kun saat runkoputkea esille molemmista päistä, saat vaijerin pujotettua sinne.
Nuukailija
Solifer Speedissä katsoin helpommaksi purkaa kaikki katteet pois kuin pujottelun, tällä kärsivällisyydellä se pujottelu ei tuottaisi tulosta.
pera8x
itse purin etukatteita sen verran, että sain nippusiteitä poikki, millä vanha vaijeri oli rungossa kiinni. sitten vaan teipillä uusi vaijeri vanhaan kiinni ja veteleen vanhaa pois, niin uusi tulee samoja reittejä tilalle. kyllä se välillä takerteli, mutta kun oikein riuhto, niin lopulta tuli, kuin tulikin paikoilleen. olisko ollu sitten vielä jotain lisänippusiteitä jossain. no, kiinalaiset nippusiteet, niin antoi periksi.
