Baotian Fude vm.2006 vaihteiston laakerin ihmettelyä
Aloittaja tohveli, 07.07.15 - klo:17:23
tohveli
ikuisuusprojekti hiukan taas etiäpäin elikkäs kone levällään ja olen vaihellu laakereita mutta homma tyssäs vaihteiston laakeriin.
Kyse on siis oikealla näkyvästä akselin laakerista nr.17
Kuvasto ilmottaa "LAAKERI 6303, TAKAVARIAATTORIN AKS, VASEN" ja omin silmin näen saman lukeman laakerin kyljessä.
Mutta kun tilasin 6303:sen niin tuli mutkia matkaan.
kuvassa vasemmalla tilattu 6303, oikealla alkuperänen. Molemmissa merkinnät 6303.
Sisähalkasija on ok, mutta kaikki muu heittää.
Vanha laakeri on 17x43x12 (sisä halk, ulko halk, leveys)
Vasemmalla oleva aito 6303 on 17x47x14.
Ihmetyksiä on seuraavasti:
-miksi vanhassa laakerissa lukee 6303 kun se ei mittojen mukaan ole sitä, googgeli löyti sopivan mittasen 6203/3D-1 , esim käytetään Hondan agrikaateissa.
-skopo on vanha (2006), eli liekkö v2006 jälkeen valmistetuissa oikeat 6303:set?  Isompi laakerihan tarkoittanee kaiketi parempaa kestävyyttä.
mistä ihmeestä mä hankin tuon 6203/3D-1 vänkyrän... :o
Laakerit kannattaa ostaa mittojen mukaan, joku koodi kyljessä voi kertoa jostain muusta.
Laakerin mitoissa, kuulakehysten rakenteessa, tiivistystavoissa, kuulien lukumäärässä on aina eroja, jne, jne.
Jos laakerissa on merkintöjä, jokainen merkintä on merkityksellinen.
Onko varmasti alkuperäisen ulkomitta 43mm.
Laakerimerkinnöissä on ulko tai sisäkoolin mitta, joka saattaa olla oikeakin mutta se toinen mitta saattaa olla laakerin tilaajan mukainen.
Aivan aina eivät vaan laakerin valmistajat "muista" merkitä erikoislaakeria.
Syynä saattaa olla myös, esim tilaajan toivomus, merkinnöistä kun joutuu tilaaja maksamaan erikseen.
Onko ko. laakeri rikki, vai miksi haluat vaihtaa.
Tilasin pyörät joissa myyjä väitti olevan stanu laakerit ja merkintä väitti samaa. Mitat vain eivät olleet lähellekkään samat. Aasiassa käytetään luovuutta merkinnöissä
tohveli
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 07.07.15 - klo:17:53
Tästä lähtien kyllä, tuo varaosaluettelon tieto ja laakerin leima täsmäs niin ei tullu mieleenkään että vois olla jotain muuta.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 07.07.15 - klo:17:59
ulkomitta pitänee paikkansa. Tönäri on vähäsen viallinen mutta mittasin myös ympäryksen ja sen mukaan laskin halkasijan, samat lukemat tuli.
Laakerissa on jonkuu verran välystä ja rutajaa, akselikin menee uusiks kun pikkusen väpättää. Samalla oon vaihtannu kytkimen pikkulaakerit myös. Osat on halpoja niin mikäs tässä touhutessa.
"Aasiassa käytetään luovuutta merkinnöissä"
Totta :D, ja osaavat kyllä käyttää luovuutta, rakenteiden muissakin toteutuksissa  ;D
Taisivat tässä tapauksessa ostaa hondan aggregaattitehtaan epäkurantin laakerivaraston, ja sorvasivat peränsä sen mukaisiksi ::)
Pitäisköhän meidän suomalaistenkin ryhtyä luoviksi ;)
Aasiassa ollaan tyytyväisiä, sama laakeri käy aggregaattiin ja skotuun  ::)
Tuosta sarjasta http://www.katafori.fi/moottorin_laakerisarja_kiinan-skootterit_4-t  saattaa joku osua kohdilleenkin.
Samaa laakerisarjan numeroa  301-0143 löytyy muiltakin myyjiltä.
Esim.http://www.emc24.fi/product_info.php?products_id=90442
tohveli
#8
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 08.07.15 - klo:07:22
Tommosta siihen paikkaan tarjotaan http://www.scooterpartsexpress.com/index.php?route=product/product&product_id=1082
:o
oho, tuohan vois jopa toimiakkin. 17mm x 42mm x 12mm
Mun mittaukset oli väärät, millin heitto.  Sekin vielä.  >:(. (hankittava uus työntömitta  :P)
Elikkäs 6303X3...
Koko skenaario lienee vain mun omaa huolimattomuutta  ;D
kiitän tiedosta!
Nuukailija
Tuo X taisi olla sitä, että mitta poikkeaa standardista.
Eli standardi laakeri on 6303, josta X koodilla poiketaan hieman.
Laakeriluetteloissa noita kirjainkoodeja on avattu.
