Skootteri käy liian rikkaalla?
Aloittaja vscooter1, 22.05.18 - klo:16:44
vscooter1
Semmone ongelma että skootteri lähtee hyvin liikkeelle ja kulkee alle 1/2 kaasulla, mutta kun painaa kaasun pohjaan niin röpeltää tai sammuu. 70cc pytty, tehoputki ja 19mm kaasari. Alun perin oli 105suutin sen jälkeen 64 ja sama ongelma paitsi helpottui tosi vähän. Tulppa vaihdettu.
aivan liian pieni suutin. 95-98 kokeilisin.
vscooter1
95 kokeiltu ja kaikki 65 -105 väliltä
Onko alkuperäinen ilmansuodatin koppa paikoillaan, alkuperäis asetuksilla.
vscooter1
70 cc sylinteri ja isompi kaasutin vaatii lisää ilmaa putsarikoteloon.
oikea suutinkoko liennee n.82.
Kun sinä tai, muut, teette uuden keskustelun avauksen, olisi fiksua mainita mistä laitteesta on kysymys.
Vähän sama kun moitin autoilijaa vilkun käyttämättömyydestä,
"miksi vilkuttaisin, joka päivähän minä tästä risteyksestä olen kääntynyt samaan suuntaan"
Eivät läheskään kaikki täällä vastaavat jaksa läpikäydä keskusteluhistoriaasi.
Moinen on myös itsellesi eduksi, nopeuttaa, ehkä, oikean vastauksen saamista.
Ilmanputsarin ilmanottoputken ritilä menee helposti tukkoon, ritiläholkki kannattaisi repiä aluksi pois ja sitä ennen katsoa minkä värinen sytytystulppa on.
vscooter1
tulppa aika tumma ei niin tumma kuin ennen suuttimen vaihtoa. Pitäisikö laittaa vielä 64 pienempää suutinta vai pienempi kaasutin
Vekottimella pitäisi ajaa ensin riittävän pitkä matka, ennen kun tulpan väristä voi päätellä onko seossuhde ok, mutta voi siitä varmaan silti päätellä, että jos se on aika tumma, se saa liian vähän ilmaa tai liikaa pensaa.
Ilmanputsari tai ilmanottoritilä voi olla tukossa, niistä on hyvä aloittaa vaikka poistamalla ne kokeeksi yksi kerrallaan.
Mistä skootterista on kyse ?
Mikä kaasutin ?
Mikä sylinteri siinä on kiinni ?
Mikä pakoputki ?
Onko nämä uusia osia jotka just laitettu kiinni ja ei ole saatu säätöihin, vai onko vanhat osat ja mopo joskus toiminut näillä osilla ?
Lainaus käyttäjältä: openflow - 23.05.18 - klo:21:00
Mikä kaasutin ?
Mikä pakoputki ?
Oletkos utelias?
Kristallipalloni on vuosihuollossa ja tästä syystä joutuu kyselemään kun ei muuten tiedä edes mopon mallia.
