speedfight 2 bendix ongelma
Aloittaja akitahva, 31.01.15 - klo:18:10
akitahva
terve
Onko kenelläkään kokemus, että bendix ajon aikana jumiutuu hihnapyörän väliin? ja matka pysähtyy kun seinään. Ajaessa ei painettu sillä hetkellä jarrua, joten tuskin starttimoottori on pyörinyt. Variaattorikoteloa avattaessa bendix loksati takaisin omalle paikalleen.
Saako bendix irrotettua ilman starttimoottorin irrottamista?
Tältäkö se näyttää? Onko variaattorin koppa ehjä bendiksin kiinnityskohdasta?
Taitaa näyttää tältä http://imagizer.imageshack.us/a/img259/5985/bendixtaggedxp4.png
Varmista ettei startti saa sähköä kesken ajon.
Tuossa bendiksissä on jousi joka palauttaa tuon karkeamman rattaan nolla asentoon.
Jousi voi olla kuoleentunut tai bendix esim ruosteinen.
Älä voitele bendiksiä millään öljyllä, kuten kuvassakin lukee.
Kun pidät bendiksiä kädessä karkeampi ratas alaspäin, ei ratas saisi valua alaspäin omalla painollaan.
"Bendiksin kummankin pään laakerointiin voi pistää yhden tipan korkealaatuista moottoriöljyä"  :D
sanotaan korjaamokirjassa.
Lainaus käyttäjältä: akitahva - 31.01.15 - klo:18:10
terve
Oletko varma että bendix on mennyt jonnekin väliin, ei sillä ole paljon tilaa liikkua siellä.
Koppaa avatessa se on voinut liikkua ensin ulospäin.
Olisiko mäntä jumittanut?
helkama sc-r on oikeassa, bendiksin ei pitäisi voida käydessä kytkeytyä hampaalle vaikka se olisi viallinenkin.
Mutta jos moottori jostain muusta syystä lakkaa pyörimästä ja painat starttia,
bendix kytkeytyy hampaalle ja saattaa myös jäädä sille.
Bendixin irroittamiseksi starttia ei tarvi irroittaa.
akitahva
kiitoksia. Siinä kävi niin, että ajo toppas kun seinään. Käynnistyspoljin ei liikahtanutkaan eikä sähköstartti pyörinyt. purin sylinterin, eikä mäntä ollut kiinni. avasin variaattorinkopan ja bendix loksahti pois hihnapyörän välistä ja kaikki toimi normaalisti. Kohta variaattorinkopassa, johon bendix:n akseli tulee näyttää ehjältä.
Voi olla varminta ottaa bendix pois siksi aikaa kun syy selviää.
Jonkinasteinen kiinnileikkautuminen taisi kuitenkin tapahtua.
Kerro laitteen historiaa, esim paljonko ajettu ja mitä moottorille tehty.
Ja hyvä ajatus ajella hetki ilman bendiksiä, sitähän se usein on, vianetsintä,
logiikkaa ja vikamahdollisuuksien poissulkemista, sanoisi varmaankin myös, peter falk, alias columbo ::)
akitahva
pyörä vasta ostettu. ajettu 7500. Myyjä puhui vaan kaasarin putsaamisesta eikä äkkiseltään näytä, että moottorille olis mitään tehty. männänrenkaat ainakin on kuluneet kun vartaan uusiin. En haluais uskoa sitä kiinni leikkautumista, koska sylinterin ollessa irti ei kampiakseli liikahtanutkaan. vasta variaattorikotelon avaus ja bendix "loksahdus" vapautti kampiakselin. Pitänee tutkia tarkemmin helkama sc-r:n ehdotusta, että bendix:n kiinntyskohdassa olis jotain vikaa ja se pääsisi tekemään ylimääräistä liikettä.
