Like 50 4T käynnistysongelma
Aloittaja zapiz, 25.06.14 - klo:12:13
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 25.06.14 - klo:15:45
Kaasun pumppaus toimii hitaalla rytmillä koska pumppu täyttyy hitaasti mutta muuten se on hyvä keino.
Helkamassa kiihtytyspumppu imaisee takaiskuventtiilin läpi bensat heti, samalla kun pumpun tappi nousee ylös.
Pari nopeaa pumppausta kaasulla ja heti starttaus kun bensaa on vielä sumuna imukanavassa.
Ilmeisesti asiaa ymmärretään peräreijän kautta. Hidas tarkoitti kymmenessä sekunnissa viisi pumppausta. Se saa bensan ohuesta kanavasta ja toimii jousella. Kylmässä kalvo on jäykkä ja se hidastaa lisää.
Oma mopotin joskus hieman tihkutti kohokammion tyhjennysruuvista.
Se oire loppui kun putsasin ruuvin ja sen tiivitekartion kunnolla.
zapiz
Kiitoksia vinkeistä. Kaasun pumppaus ennen starttia ja kevyt kaasutus startin yhteydessä näyttävät hiukan jeesaavan. Lisäkysymys olisi, että onko normaalia että käynnistyksen jälkeen moottori käy ilman kaasutusta hiljalleen noin 15-20 sekuntia ennenkuin ottaa normaalit tyhjäkäyntikierrokset?
Pitäsisi olla toisinpäin..
Eli kylmänä kierrokset ovat isommat ja lämmetessään ne pienenevät normitasolle, siis jos on automaatti ryyppy tuossa.
Jos on , niin sitten ryypyn toimintaa testaamaan.
Toisaalta...
Luulisin että sulla on liian rikkaalla tyhjäkäynti seokset, eli koitapa säätää seosruuvista ne oikeat suhteet kohilleen.
