kymcon vilkut ei toimi
Aloittaja jupi98, 08.03.14 - klo:23:17
jupi98
Moro
Nyt on 2007 4t agilityssä outo ongelma.
Vilkut lakkasi yhtäkkiä toimimasta.oli siinä vähän aikaa kone irti ja kun kone takaisin niin vilkut eivät toimi.
Kone oli irti marraskuusta helmikuuhun. Olen todella hämilläni koska mopolle en muuta tehnyt kuin kone remppaa. Ja tarkoitan siis kaikkia vilkkuja
Muistitko laittaa maadoituspiuhan kiinni moottorista runkoon..
Eli akun miinusnavasta pitäis mennä piuhat sekä moottoriin että mopon runkoon.
Jos menee vain yks johto miinuksesta niin kannataa laittaa moottorin ja rungon väliin toinen.
Ja katoppa että se sulake on ehjä..
jupi98
Muttaku kaikki muut valot toimii
jupi98
Jos jarruvalo toimii ja vilkut ei, niin vika on joko vilkkureleessä tai vilkun katkaisijassa tai vilkkupiuhojen liittimessä..
Ethän vahingossa vaihtanu vilkun lamppuja ledeihin ?
jupi98
En ole koskaan koskenutkaan vilkkuihin mutta se vilkun kytkin tuntui jäykältä kun kokeilin joten onko mahdollista että kylmyys olisi rikoittanut kytkimen ja näkeekö sen jotenkin jos rele on rikki ja missä ne sijaitsee agilityssä
Tarkista sitten ensin että ne lamput on ehjät.
Jossain etukatteen alla se relekin on, akun plus johto menee akulta virtalukkoon ja virtalukolta jakaantuupi sitten eri kytkimille.
Noita johtoja voi seurata ja katsoa mikä tulee vilkkulampulta ja mihin menee, samalla tarkistelee onko liitokset kunnossa..
Jos ilmiselvää vikaa ei löydy niin pitää olla kaveri joka noista sähköistä jotain tajuaa saatavilla.
Itse autan Hki-Espoo-Vantaa säteellä ihan kaffepalkalla..
