yamaha aerox pätkii
Aloittaja aeroxiprobleeema, 01.12.13 - klo:19:19
aeroxiprobleeema
tein tossa viikko sitten konerempan ja tänään laitoin koneen kiinni ja kokeilin niin ekan kilsan toimi hyvin ja sen jälkeen ku yritti ajaa nii lähti ihan hyvin ja kun oli ottaas piikkii nii rupes pätkimään kovaa ja putkesta kuulu outo ääni ja sit se sammu. lähti kyllä sen jälkee käyntii mutta kun yritti ajaa teki saman. virejä on pro replica ja 50cc airsal. toimi hyvin sillä vanhalla vakio sylinterillä mutta kun laitoin airsalin kiinni nii teki ton. ja ennen koneremppaa oli tuorevoitelu käytössä mutta otin säiliön pois koeajon ajaksi ja sitä letkua ei oltu tukittu millään. kannattaisko suutinta vaihtaa suurempaan koska tuorevoitelu pois käytöstä ja ulkona pakkasta eli voiko se saaha liian vähän bensaa? niin ja sitten se pohja kate ei ollu kiinni nii voiks sillä olla jotai sivuvaikutuksii sähköos tai jossai :o
Otit öljysäiliön pois? Laitoitko öljyä bensan sekaan? Jos et niin se leikkailee kiinni.
nytlähtee
No jos sä pytynvaihdon jälkee koittelet piikkejä heti, ni todennäkösesti leipasee kiinni.
Oikeastaan lämmitetyn koneen  eduksi on kovat lyhyet vedot heti alkuun mutta hyvin voideltuna jotta männänrenkaat hioutuvat sylinteriin kunnolla. Kaksitahtisessa öljyisenä asennettu mäntä on hyvin alkuvoideltu.
Voisi olla männänrengas poikki siellä...
aeroxiprobleeema
öljyä laitoin tankkiin kyllä ihan reippaasti ja olin kyllä päivän ajellut ihan nätisti sillä ja oli toiminu hyvin mut sitte yhtäkkii rupes tekee tollee
