Kymco agility ajovalot edessä sekä takana pimeenä
Aloittaja Pallokala, 02.08.14 - klo:12:14
Pallokala
Eli kyseessä on 50cc kymco agility -07. Putsasin tuossa kaasarin ja säädin venttiilit ja tämän jälkeen ei ole toiminut enään ajovalot..? Eli jarruvalo toimii jarrua painaessa mutta normaali ajovalo ei. Edessä ei toimi ajovalo eikä pitkät (ellei paina tuota PASS nappia niin silloin pitkät toimii). Ja vilkut toimii normaalisti.
Polttimon testasin ja se toimii. Katsoin nuo kaksi sulaketta akun vierestä ja omasta mielestä sielä oli lanka täysin ehjä. Penkin alta katselin muita liittimiä ja ne olivat kaikki kiinni kuin myös mittariston alla. Mikähän tuossa voisi olla?
Ajovalo palaa PASS asennossa suoraan akusta, ohittaen ajovalon normaalin reitin,
joten sulakkeessa ei lienne vikaa.
Todennäköisesti kaasarin putsauksen yhteydessä joku liitin irtosi.
Itse katselisin tarkasti keltaisia johtoliitoksia, ollenkaan tuntematta ko. kapineen johdinvärejä, puhumattaakaan kytkiksestä.
Pallokala
Kokeilin kaikki mahdolliset liittimet mitä löytyi ja kaikki oli ok..? Kokeilin myös että magneetosta tulee virta kun mopo on käynnissä. Ja kumpaankin valojen säätöpainikkeisiin ohjaustangosssa tulee virta (oli kyllä melko heikko mutta tuli kuitenkin). Onko kellään muulla tullut vastaan? Tuntuu että virta tulee joka puolelle muuten ok mutta ei polttimoille saakka?
Voisiko mahdollisesti johtua siitä että magneeton "kärki" vai mikä liene tappi onkaan, on kulunut liian pieneksi ja virta on heikentynyt sen verran että ei valot toimi?
Ei se "kärki" vaikuta valojen toimintaan.
Varmista ettei kaasuttimen automaattiryypylle menevä johto jäänyt puristuksiin.
Irroita, varmuuden vuoksi, ryypylle menevä johto.
Se taitaa saada sähkönsä samasta kuin valokin.
Jos vika sai alkunsa kaasuttimen puhdistuksen yhteydessä,
joku ei nyt ole aivan kohdallaan.
Älä ajele oikein paljon ennen kuin vika selviää.
Niissä valosähköissä kun ei taida olla erikseen mitään sulaketta.
Saattaa tuhoutua staattorin käämi.
Jos mopossasi on varikotelon vieressä maadoitusjohto, varmista että on kiinni.
Kun irroitat satulan alla olevan tavaratilan, oikealla puolen runkoputken suojassa on suuri määrä johtoliitoksia,varmista että ovat kaikki kiinni.
Pallokala
Nyt mopossa tyhjenee akku vielä kaiken kukkuraksi eikä tunnu lataavan tarpeeksi eli sammuu lennosta jos esim käyttää vilkkua tai painaa jarrua yms. Voisiko liittyä valoihin sama vika? Eikö valojen virta tule suoraan koneelta kun kone on käynnissä..? En ymmärrä mikä mättää kun liittimet ovat ehjät ja paikallaan.
