ryyppy
Aloittaja kölli, 04.04.13 - klo:10:42
kölli
Pitäis vaihtaa Stalkeriin -98 automaattiryyppy.  Vanhassa ryypyssä lukee Weber enkä ole löytänyt netistä samanlaista.
Eli onkos Weber ja Delorto kaasarit samanlaisia? Ohjakirjassa on kaasarin tyyppi Weber/Dellorto 12 OM/PHVA 12DD.
Tellervoon saa irto-osia ainakin mopo-sportista..
jambo
Terve!
1. viesti tällä foorumilla ja ajattelin aloittaa heti kysymyksillä:
Eli mulla on vm. '02 Stalkeri, ja aattelin vaihtaa siihen käsiryypyn koska kun sen saa käyntiin, alkaa se kiertämään tappiin asti, eli kaasu
hirttää.
Ja ei, ei ole tyhjäkäynninsäädöissä vika. Joten epäilen ryyppyä. Käviskö tämmönen kun kaasari on Weberin 12 OM
https://sparewheel.fi/product_info.php/cPath/10_60_412/products_id/2134
