Agilityn takarengas vinossa
Aloittaja buster, 10.06.10 - klo:22:21
buster
Äkkäsin tuossa, että Agilityni takarengas näyttää olevan kallellaan. Kumikin on edellisellä omistajalla kulunut toispuoleisesti. Ajossa asiaa ei kuitenkaan huomaa. Jos kumminkin tuota symmetrian vuoksi korjaisi, mistähän kohtaa vikaa kannattaisi hakea?
Moottorin kehto vinossa, kumipusla hajonnut toiselta puolen.
Tai sitten runko vääntynyt, onko ajettu lepikköön?
Katselepa tarkkaan niitä moottorin kiinnityksiä runkoon ja niiden välisiä kumipuslaliitoksia.
Ajakaa kaverin kanssa peräkkäin suoralla, kaveri sitten katselee edestä ja takaa miltä ajo näyttää ja renkaiden asentoja ym.
Vaihdatte skopia ja sama kaveri katselee uudestaan samat asiat.
Jos on tarkka kaveri niin huomaa eroa skopan ajoasennoissa.
#2
Taitaa se Kymcokin olla vain yhdellä iskarilla? Mulla on myös takarengas vinossa tossa MTX 2:ssa, ollut jo uudesta lähtien. Sitä ei välttämättä huomaa kun ei se ajo-ominaisuuksiin vaikuta millään tavalla. Sitä ei huomaa välttämättä edes kun mopo on parkissa, vasta kun sen päälle istahtaa niin huomaa sen vinouden, kuka hoksaa sitä katsoa. Ja kulumisestahan sen tietenkin huomaa aikanaan.
Tossa toisessa mopossa missä on kaksi iskaria takana niin siinä on aivan suorassa. Jos toisen iskarin ottaa pois niin siinäkin vetää vinoon ja nimenomaan koneen puolelle, kuten kysyjälläkin mitä todennäköisemmin. Eli rengas on kulunut enemmän vasemmalta puolelta.
Ei taida olla mitään tehtävissä tolle jos uutenakin on jo vinossa. Taitaa olla jonkinasteinen ominaisuus näissä monojousituksissa. Mitä olen seurannut noita mopoja tuolla liikenteessä niin aika monella on takarengas vinossa, ja aina samaan suuntaan, varsinkin kun kakspäällä ajaa niin sitä vinommassa se on kun painoa on enemmän.
purgiaali
Oma agility taitaa vielä olla kohtuu suorassa, kun sillä on lähinnä yksin ajeltu.
Soliferissa sen sijaan rengas on puslien kuluneisuuden takia vinksallaan. Kahden hengen kuormalla se oli niin vinossa että rengas osui jouseen. Iskarin hajottua vaihdoin taakse kapeamman jousen, joka antaa hieman lisää tilaa.
Paljonkohan tuo lisää vierintäkitkaa kun rengas on vinossa?
Tuskin nimeksikään. Onhan formuloissakin kaikki renkaat kallellaan..  :P
JR
#5
Onko kukaan vaihtanut takapuslia kymcoon? Tilasin tänään uudet puslat, kun kyllästyin takapyörän länkättämiseen. Todennäköisesti puslat ovat aika tiukassa.
Puslissa on sisä ja ulkoholkki. Se on ehkä syöpynyt lohkoon kiinni eikä lähde pultilla ja mutterilla putken tai hylsyn sisään vetäen. Voi auttaa kun korvaketta kuumentaa (öljy kiehuu) toholla niin se laajenee. Jos ei sekään toimi niin poraa kumiin reikiä ja vedä se em. pultilla ulos ja sahaa rautasahalla holkki halki ja  hommaa ulos.
Älä missään tapauksessa hakkaa millään, voi lohko hajota.
